SAMSUNG LN-S2651D LN-S2652D LN-S3251D LN-S3252D LN-S4051D LN-S4052D CHASSIS GBD26,32,40KU
14.1 MB
    SAMSUNG LNS-2651D LNS-2652D LNS-3251D LNS-3252D LNS-4051D LNS-4052D CHASSIS GBD-26 LNS2651D LNS2652D LNS3251D LNS3252D LNS4051D LNS4052D GBD26 32 40KU LNS 2651 2652 3251 3252 4051 4052 GBD 26 40 KU LN S2651D S2652D S3251D S3252D S4051D S4052D LN-S2651D LN-S2652D LN-S3251D LN-S3252D LN-S4051D LN-S4052D
Samsung Plano 72 cm es síkképcsöves tv ..színhiba pirosas zöldes ...
Sziasztok! Holnap megyek ki házhoz haverhoz,és van ez a samsungja,és pirosas zöldes szarságos a képe ,de viszont néha meg tökéletes szép a kép!Akkor változik jóra a szín ,ha üzemmódot vált pl..természetesről sportra vagy ilyenek...Hallottam már többen mondták ezt a színhibát samsungnál,de még nem taliztam ezzel...Ha kimegyek holnap házhoz,mondjatok valai tippet képcső hiba ez,vagy egyszerű kontakt hiba a samsungnál??? Köszi! Üdv:Sparco
Samsung K55A-1 képcsőcsere után geometria-beállítási gondok--megoldva
Sziasztok! 100Hz-es Plano -ról van szó. Eredetileg A68 QCP Samsung cső volt benne, most Philips A68 ERF182X került a helyére. A függőleges méret minimumra véve is túl nagy, gondolom az R304, 307- et kell növelni. A nagyobb gond, hogy az E-W korrekció is kevés, mivel a kép szélei homorúak és a szervízmenüben nem tudok annyit állítani hogy jó legyen. A rajzon nem látok táblázatot a képcső típusonkénti alkatrész-értékekről :-? Minden segítséget köszönettel fogadok. Megoldás: C415=3n , C423=1uF/400V , R304=1,2ohm és R307=1,5ohm
Samsung LCD felső 5cm csíkos, kijelzőhiba?
Hi, nem tudok típust egyelőre, csak előzetesen kérdezem. A kép felsőrészén kb 5cm-es sáv csíkozódik. Ez kijelző egyértelműen, vagy lehet T-CON is? Javítható? Köszi, Üdv
Samsung TV induló hangerejének beállítása
Sziasztok! Javítok egy Samsung CK6844W (AA41) típusú televíziót. Kicsit más, mint az oldalra feltett SM, de azért sikerült majdnem teljesen megjavítanom. Ami eddig nem sikerült: Nem tudom, hogy hol lehet beállítani az induló hangerőt. Bekapcsolás után halkan szól, de ha próbálom állítani a hangerőt, akkor rögtön 100%-ra megy és onnan kell visszavenni. Készenlétről bekapcsolva az utolsó beállított hangerőn jön be, ilyenkor jó. Gondolom ez a beállítás sok szervizesnek triviális és tud segíteni. Üdv.: Kumi
