A fenti készülékhez kérek segítséget. Csatorna váltásnál kb. 5 másodpercig jó a kép majd elhangolódik. A tuneren a hangolófeszültség kb. 0,5 V-ot elmászik. A zéneren mérve a 33 V stabil és szűrt. A PCA 84C 1-es lábán szkóppal nem látszik változás, egyenfeszültség szintje azonban kb. 0,3 V-ot csökken.
Köszönöm
Samsung CW29M066VGXXEC (100Hz) Tv a következőt produkálja:Bekapcsoláskor szépen elindul,de amikor feljön a kép azonnal leáll egy pillanatra,majd ismét újraindul.Ezt ismétli folyamatosan.Primer táp:317V.A végén is rendben.
Amikor elindul a Tv a primer táp visszaesik 285 V-ra,amíg le nem áll.Szerintem ezzel így mennie kellene.Sehol semmi melegedés,színvégfok rendben.
Tippeket köszönöm:János
Ma hozták ezt a ledes tvét, hogy nem lehet bekapcsolni. Kipróbálva rendesen elindult, csak egy fél-1 óra múlva apró kis kockák jelentek meg a képen, utána az egész képen láthatóak. Egy kis idő után eltűnnek a kockák, de a kép duplázódik függőlegesen, a feliratokat mossa meg. A kijelzője LTF460HJ03, a T-con pedig S120APM4C4LV0.4, most main, vagy t-con hiba lehet, vagy szoftvert kellene újra írni? Képeket teszek fel.
SAMSUNG QE55S90CATXXH Tv-nél működésre lehet valahogy bírni a Timeshift és a Felvétel funkciót? Régió korlátozás van rajta.
