Távirányítót keresek a fentnevezett készülékhez.
El szeretném adni de taníthatóval nem nagyon lehet.
Nem tudom, hogy itt lehet e kiírni telefonszámot v. emailt,ha lehet kiírom.
Olcsó legyen lehetőleg!!!
Üdv: Bvili
A készüléknél készenlét van ha ráindítok, letilt és visszaáll készenlétbe.
Lehúzott mainnel háttér elindul. A készülékben BN94-07642a main board van.
Addig eljutottam, hogy ez a hibás. Találtam itthon egy UE40H6400mainboardot ami külsőre nagyon hasonlít. Müködne is vele, csak hát az lvds nem stimmel, viszont az lvds csatit talán át lehetne szerelni, a helye megvan. Szerintetek van rá esély , hogy ha átrakom az lvds-t jó lesz, át lehet vajon állítani a kijelzőt.
Tisztelt Kollégák!
Samsung PS50C430A1W plazma.5 éves készülék.
Nem indult, első körben az Y-main-on(LJ41-08458A) találtam egy szétégett kis kék kerámia kondit(C5631),D5401 UD1006 diódával paralell. Értékét nem tudom tettem helyére 470pF 2KV-ost.Gondolom az érték nem kritikus.
Elindult hdmi bemenettel, így a szürke háttéren jól látszott, hogy a kijelző közepén 3db kb., fél centis vízszintes fekete csík van,cca 5 cm-re egymástól.Osd kijelzés látható volt :(
Sajnos itt nincs vége a történetnek.T5601 trafó ciripelő hangot adott,de finom nyomásra elhallgatott és itt jött a meglepi.
Egy kattanás és eldurrant 4 db fet,(Q5304,Q5303,Q5403,Q5402).S még ki tudja mi? A szilikon ragacsos szalagok lebontása után látszott,hogy két fet lába van körberepedve... Kérdem bonyolódott-e már valaki javításba? Érdemes neki állni, főleg a 3 fekete csíkra való tekintettel? Kijelzőhiba? Köszönöm, üdv,kovi
A tárgyban nevezett plazma tv tápján nincs meg a VA, VS feszültség.
A többi feszültség rendben.
Amit kiderítettem , hogy a VA,VS feszültségek vezérlője meg sem kapja a tápot.
A VS_ON jel kellene a Logic board-tól, de nincs.
Ha kézzel 5V-ra húzom, meg vannak a feszültségek, de azt csak kivett táppal próbáltam.
Félek, a logic board lesz a kuka. A Led kb 5mp-es időzítéssel villog.
Amúgy ki-bekapcsolásra reagál, tehát a main az megy, vagy úgy néz ki.
Köszönöm előre is a segítséget.
Üdv,
KN
