Lenne egy ilyen tuner. Kiszakadta koax csatija, egy fél kis körömnyi méretben. Nem tudná Valaki lefényképezni a NYÁK-ot a csati környélén, vagy egy rajzot a tunerről?
Köszi
Üdvözlet Mindenkinek!
A fent jelzett készülék kijelzőjének jobb felső sarkában megjelent egy kis kék boríték-szimbólum, benne egy "A" betúvel.A tulajt meglehetősen zavarja, mert többnyire kitakarja a csatorna jelzéseket.A TV DIGI szolgáltatóval megy.Kérem a tapasztalt kollégák segítségét, hogyan lehet eltüntetni.
irokéz
került hozzám a tegnapi nap folyamán egy Samsung LE46F86BDX/XEH típusú készülék, a szokásos kondi hibával (10v 2200uf kifújt).
Tápot kikondiztam és azonnal elindult a gép, de viszont déja vu-m volt kicsit mert pár másodperc után újraindult. Már itt is volt részemről ez a hiba téma így cseréltem a 24c256-os EEPROMOT. De a helyzet változatlan maradt. Újra kivettem az EEPROMOT és kiakartam olvasni mit írt bele a készülék de meglepve láttam hogy semmit. Akárhányat teszek bele egyiket se írja meg. Mentésem sajnos nincs de ha nem írja akkor nincs is kapcsolat a proci és az EEPROM között. SDA, SCL vonalat átvizslattam megvan rajta a 3.3V így nincs zárlat. Proci és EEPROM közti kapcsolatot sajnos nem tudok mérni mert BGA a proci, igaz ez nem gond mert van állomásom és leszedem ha muszáj de nem szeretnék plusz munkát a 0.3-as golyókkal magamnak.
Ha valakinek van valami ötlete ne kíméljen :) :)
Üdv.: Irkax
Udv a tanyazoknak!Fentemlitett samu rokonostol szivat:kb. hat honapja bekerult hozzam a szervizbe egy ilyen masina,tulaj allitasa szerint elobb kb.30 perc utan eltunt a feny,utana egyre rovidult a megvilagosult periodusok ideje,mignem teljesen kuka lett a feny.A doksik szerint vegigmertem minden feszultseget a tapon,atmertem a z-sus-t es az y modult is,semmi gyanus.Erre kollegaktol beszereztem minden elerheto modult(z-sus,Y,main,logic board) es beleprobaltam a dogbe.Kuka.Gyanum a pdp-re terelodott,tulaj megertoen hazavitte a spajszba hogy ha hasonlo cucc bekerul,behozza ujra hogy bizonyossagot szerezzunk.Ma behoztak samu ikerjet.Jelenseg ugyanaz,van feny par percig azutan rator a vaksag,hangja megy,de ennek eltunnek a Va Vsc Vs feszultsegei.Tap leellenorizve,z-sus modul cserelve,hiba marad.Jelzem ennek amig van fenye a kep egyes reszein piros pontok matrixa "tarkitja" a latvanyt.Ha valaki tobb tapasztalattal rendelkezik a temaval kapcsolatban kerem segitsen.
PDP tipusa S42AX-YB11
Koszonom a faradozasotokat:Feri
