A címben szereplő típusú TV-mnrk megjelent egy vízszintes sötétebb sáv,(szerintem háttér világitás)!
A kérdés az az lenne, hogy mivel összeségében nem keveset ment már a TV (kb 8,5éves keszulék), érdemes e megjavittatnom a háttér világitást(nyilván akkor már az egész készüléket át kellene nézni) vagy szépen lassan el kell gondolkozni majd egy új TV vásárlávásárlásán?
Ha új TV kellene idővel milyen típusú Samsung és/vagy más márkájú TV-t érdemes keresni?
UI:Ha javítás lesz akkor tudna valaki segíteni benne?
Mert én fizikai mérete miatt nem tudok vele mit kezdeni sajnos.
Köszönöm szépen a segítséget.
A fenti TV O-W korrektor hibás. Tudna-e valaki segíteni, vagy esetleg erről az áramkörről rajzot küldeni? A Tanyán csak eprom -tartalom található erről a gépről.Még annyit, hogy függ. táp és lin. hibája is volt (kondik), ez már megoldva, az OW-kör impulzus kondijait egyenként kivettem, megmértem, jók, kettős dióda jó.Az induktivitást nem szívesen bontanám szét, ha nem muszáj, előtte inkább mérnék, ha van rajz.
Köszönettel
Üdv! Gondom van egy SCT12B sasszis Samsung tv-vel. Csőhibás volt, csere után jól működött. Gondoltam, kigyomlálom a rossz kondikat, ha már bontva vagyon. Csak egyet találtam, a C815-öt, totál szakadt volt, ki is esett az egyik lába. Csere után el sem indult ez a dög. A rendszertáp 65-67V, a többi is arányosan kisebb. Gondoltam, elcsesztem valamit. Jó két óra szívás után kivettem az említett kondit, és indul a láda! A rendszervillany 155V, a 80V helyett a hiányzó kondin 7V. Mindent átnéztem, másra már nem tudok gondolni, mint a PCL001T hibridre. Az lenne a kérdésem, találkozott-e már valaki közűletek ilyen hibával? Esetleg, ha valakinek lenne működő, bontott példánya, megalkudhatnánk. Szóval, keresek egy PCL001T tip, Samsung gyártotta tápvezérlő hibridet, akár bontásból is. Mérete: 16x14mm, zöld, a hosszanti oldalon 4+1 láb, közöttük 1 kimarad. Felirat PCL001T, KSE893. Fekete pötty az első lábnál.
Ha esetleg infó van a belsejéről, akkor után is építeném! Nem egy bonyolult ák., megcsinálnám egy fiapanelra. Végül is a három ellenállás és a két dióda a kérdéses benne. Köszi! C_jani
Fent nevezett modell 1-2 percenként, hol gyakrabban, hol ritkábban ki-be kapcsolgat, a képernyő kikapcsoláskor pedig csíkosan, foltosan megy el.
Tápegységben volt néhány púpos CapXon puffer elkó, azokat kicseréltem de a hiba továbbra is fennáll. Más gondja nincs.
Mit lehetne még kezdeni vele?
Mindenki válaszát előre is nagyon megköszönöm.
Műszerész úr
