Szerbusztok
A címben szereplő sík képcsöves SAMU megint túljárt az eszemen.
Az ügyfél telefonál,nincs nagy baja a tv-nek,csak távírányitóval kikapcsolva a készülék kattog.
A helyszinre megérkezve próba,jónak tünik,10 perc müködés után távírányitóval kikapcsol és próbál visszakapcsolni,relé kattog.Hálozati kapcsolóval kikapcsoltam már vissza nem tudtam kapcsolni(csak kattog).
Kis pihentetés után újra müködött.Táskámból elő halászva az strx6750 csoda ic -t ,kicserélem.30 percig tévézünk az ügyféllel minden oké,távozom.Este cseng a telefon a tv önállositotta magát nem reagált a távírányitóra saját maga váltotta a csatornákat,kikapcsolták.Bekapcsolásra csak villog a led és kattog.Tv 4.-ről le,mühelybe vele.Itt beindult egy nap pihenés után,de utána kezdte a játékát újra.Mi lehet a baja?
Sziasztok Tanyalakók!
A szóban forgó készülék azzal a hibával került hozzám, hogy bekapcsolás után nem indult. A hibát az eltérítő csatlakozó kiégése és a körülötte lévő ellenállások forrasztási hibája okozta. Az említett problémák javítása után a készülék elindult, de bekapcsolás után mikor megjött a kép meg a hang kikapcsolt majd újra indult. Ezt megcsinálja egy párszor, és utána nem kapcsol ki működik rendesen. Gondoltam a kondenzátorok cseréje megoldja a problémát de nem. Kicseréltem a kondikat a táp szekunder-primer körében, a függ részben az sor fokozatban, de a hiba csak megmaradt.Utána a tápfeszültségek ellenőrzésénél a 142V csak 137v cseréltem a táp ic-t is de a jelenség csak maradt. Elővettem a régi jól bevált hajszárítós trükköt és furcsa módon bárhol melegítem a készüléket a hiba eltűnik. A kérdésem az lenne volt-e már valakinek ilyen hibája,és vajon mi okozza.
Üdv.nyaki72
A fenti készülék stby-ból indul, pár másodpercig villog a led,majd
visszaáll stby-ba.A tápok eközben megjönnek,de háttérvilágítás nincs. Az inverter rész is megkapja a tápot és az ON kapcsoló feszt. is ezalatt az idő alatt. A táp és inverter egyben/BN44-00252A/.
Ehhez kérnék segítséget tőletek.
Köszönettel : Laci
Hello,
Egy Samsung UE37D5500RW a netre kapcsolás után boldogan frissítette a szoftverét, szerencsére a tulaj felírta az adatokat.
A "régi" a 1025 volt.
Az "új" a 1027 lett.
Ettől a TV rögtön be is döglött! Megállíthatatlanul KI-BE kapcsolgat, kb 10 másodperces ritmusban, folyamatosan, kikapcsolhatatlanul.
Normális ez? Lehet, hogy rossz a SAMSUNG 1027 frissítés?
Szerencsére vissza tudtam tölteni a 1025 jelűt. Így olyan lett, mint volt.
Normális ez?
