SAMSUNG LN23-26-32R41B-51B CH GRE23-26-32KU
16.1 MB
    SAMSUNG CH LN 232632 41 51 GRE KU LN23 26 32R41B 51B GRE23 32KU
Samsung cw-25m064nr
Udv mindenkinek! Kellemetlen okbol kerultem ide... Elkovettem azt a hibat, ami miatt annyi mindenkit letoltam mar en is. Roviden: a cimben jelzett oregecske, de eddig gond nelkul mukodo TV-t sikerult kinyirnom, illetve remelhetoleg megsem... Az alapproblema az volt, hogy szerettem volna a kepet par mm-rel feljebb tolni, mert feliratok filmeknel lemaradt a felirat alja, ami elegge zavaro. Beleptem a szervizmenube, de mivel nem talaltam olyasmit benne, ami egyertelmuen az amit keresek, inkabb nem piszkaltam, es a 'biztonsag kedveert' ranyomtam a gyari beallitasok visszairasara. Ezek utan a tv kikapcsolt, es most mar be sem kapcsol :( Tudom hulye vagyok, minek piszkalok bele, stb. Jogos a letolas :redsad: Mindazonaltal ha valakinek lenne javaslata, hogy mit lehet vele csinalni a viragalvannya kinevezesen tul, nagy orommel vennem (terveztem uj TV vasarlasat, de csak egy-ket honap mulva...) Ha esetleg csak elektronikai modon lehetne javitani, az nem kizaro ok, ex-muszeresz ismerost meg tudok kerni hogy turjon bele ha nagyon muszaj.
SAMSUNG tv beazonositása
Szevasztok Segitsetek ennek a készüléknek a beazonositásába,mert nincs se rajta semmi,sem az alaplapon,kivéve ezt a számsort,amivel a kereső nemtud mit kezdeni LC-2191A03. A procija LA76810A,de lehet hogy tévedek,aztán van egyLC863532 ES IC,a függőleges LA78040B,a táp tranzisztoros,két stab kocka 7812 illetve 7805. A végfoka AN7522N. Valamilyen koreai irás van minden alkatrészen,illetve egy SZY betük. A képcsöve A51DRF135K90 . Most nézem csak hogy van még egy kis panelen egy LA7642N ic is. Segitsetek a beazonositásába ha tudtok.
Samsung UE40F5300 LCD T-Con javítása Megoldva!
Asztalra került egy Samsung UE40F5300, nincs háttér-világítása (sem képe, mint kiderült később).
Egy marék led cseréje után a háttér jól működött, amikor is kiderült, hogy nincs továbbra sem kép.
Mérések után a T-conon lévő, a 12V-os tápági 3A-os SMD biztosíték szakadt.
Zárlatot nem tudtam mérni, így kiváltottam. A Q300-as SMD tranzisztoron nem jut át feszültség. A tápegység oldalán lévő szalagkábelt kivéve a másik oldalon lett kép, azon az oldalon pedig teli fehér. Átmértem a kijelzőn lévő összes, mérhető alkatrészt, nem találtam kirívó értéket. A megfelelő pontokon tápról mértem áramfelvételt, a másik, működő oldallal hasonló.
Aztán ráakadtam itt, a Tanyán egy topicra, ami ugyan ezzel a T-connal (RUNTK 5351TP) foglalkozik: https://elektrotanya.com/content/samsung-ue32f5300-hang-van-kep-nincs Lehet, hogy nem is a kijelző (CY-HF400BGSV1H) a bűnös? Kérném, ha valakinek van tapasztalata ezzel a lappal, adjon már valami támpontot, hogy ez a kijelző vagy a T-con hibája. Köszi! J.
Eredmény: a kijelző bal oldalán a legalsó COF zárlatos. Sajnos, az eddigi munka kárba veszett, ha nem nézem azt, mit tanultam belőle...
Samsung eltérítőtekercset keresek CW29Z068T (K55A-1) típusú 100Hz-es TV-be
Üdvözlet! képcső:A68QCP693X800H- tekercs:DIF2919DC(1M) (veri a sorvégfokot) Az a helyzet, hogy gyanús lett az eltérítő tekercs. Ohmikusan 0,5ohm és 5,8ohm mérhető (állítólag ez helyes); van egy épített FBT teszter (nf-trafók primer old. és egyes tekercsek teszteléséhez) azzal nem lehet 100%-osan mérni, mivel a tekercsen van még egy kis áramkör, de a csatlakozónál megközelítőleg jót mutat. A melegedés nyomait kutatva bukkantam egy kis érdekességre, előszőr csak a csatlakozót néztem ami ép volt. Viszont most fedtem fel, hogy a tekercsen lévő panelen (levéve a kis fedelet), a soreltérítő vezetékek felforrasztásánál az ónozás jól meg van tikkadva, a vezeték gumiköpenye is megmelegedett. Levettem a csőről, és belülről ép, semmi jele zárlatnak stb. Viszont a kis panelen a forrcsúcsoknál látszik hogy nagyon melegedhetett, mivel úgy néz ki, hogy a forrcsúcsra forrasztott tekercsvég kb. 2cm-en ónnal van bevonva, és elszíneződve (csak a soreltérítő). Nem hiszem hogy gyárilag ilyen, szerintem a melegedéstől lepattogott a zománcozás, és a forrcsúcsról szépen lefolyt az ón. Szóval ha valakinek lenne ilyen, érdekelne.
