Szevasztok
Hoztak egy ilyen tv t ami a következőket produkálja bekapcsoláskor a képen hirtelen megjelennek a viszafutási csikok aztán eltünnek a szinek is átmennek hol piros hol kék ha ráálok a muszerrel analóggal lemegy 400 voltra de viszont valamikor 600 on felül is fel ugrik,lehet hogy szakadt a trafón belül a poti rész,meglehet e itt is próbálni a g2 tőt kinyerni a kollektor feszültségből külsőleg?
Üdv mindenkinek!
Eme 32" led félig működik. Készenlét van, bekapcsolható, hang van, távra reagál, viszont nincs képe. Remélhetőleg csak a háttérvilágítása állt le. Visszaolvasva hasonló hibaleírásokat látom, hogy többféle hiba is okozhat ilyet. Itt első körben megmértem a tápfeszeket, a Main-board felé megvannak (13V, 5V3 stb.), viszont a kijelző felé menő csatinál (CNI802) csak a 12. lábon mérhető 209-212V, más nem. Leemelve a csatlakozót is ugyanaz a helyzet. Mivel rajzot még nem találtam (a tanyán lévőben nics részletes rajz) ezért kérnék egy kis segítséget. A kijelzőt csak az után szedném szét (gondolva led hibára) ha a táp tuti jó.
Köszönettel: fridiszerviz
Lehet ezzel a problémával valamit kezdeni?
Gondolok itt szervíz menüre vagy ilyesmi.
Segítséget szeretnék kérni, hogy mi lehet a baja egy Samsung plazma TV-nek, ha olyan a képe, mint amilyet csatoltam.
A készülék tipusa mindegy, mert több tipusú készüléknél is ua. a baj. Y-sus javítása után tapasztalható a kép milyensége. Nem biztos,
hogy megfelelően ki lett javítva az Y-sus. A viszont valószínű, hogy az X-sus jó (?).
