SAMSUNG LN26-32-37-40B450C4M LN32B460B2M LN32-37-40-46B530P2M CH N70A
36.5 MB
    SAMSUNG CH N-70A N70A LN 26323740 450 32 460 32374046 530 70 LN26 37 40B450C4M LN32 40 46B530P2M
Samsung KS3A ezt el...tam
Sziasztok! Megmértem a csövét, majd bekapcs és ennyi. A kisütőkábelt rajtahagytam a nagyfeszcumi és a test között :( 2SD5703 csont zárlatos, persze nemis tudom mit rakjak be helyette, J6810-em sincs. Megúszom szerintetek sortranyóval, vagy ennél huncutabb sasszi ez? Köszönöm! Üdv: Pityesz
Samsung 32 led tv kép vibrál és csíkos
Üdv mindenkinek!
Van egy samsung ue32d5500 fullHD led tv. Egyik bekapcsolás után ilyen hibát produkált, bár néha egy-egy pillanatra abbahagyja, csatoltam képet.
A kép vízszintesen csíkokba szétválik és a vibrálás főleg a sötét tónusú képnél van, függetlenül attól hogy van be vagy kikapcsolva a dinamikus kontraszt. Vélemény?
Samsung LE40C530F1 távval nem működik
A tárgybéli tv működik, de nem reagál távra. Infra vevőből kijön a jel . A 9V-os stab. kocka kimenetén volt egy zárlatos smd kondi.
Sajnos a 9V megjelenése után sem változott a helyzet :(
A processzort melegítve egy alkalommal megjavult, de többé nem tudom szóra bírni.
Esetleg alaplapja nincs valakinek?
BN94-02616K (BN41-01331B)
Köszi, üdv,kovi
SAMSUNG SCT12B tápvezérlő hibridet keresek
Üdv! Gondom van egy SCT12B sasszis Samsung tv-vel. Csőhibás volt, csere után jól működött. Gondoltam, kigyomlálom a rossz kondikat, ha már bontva vagyon. Csak egyet találtam, a C815-öt, totál szakadt volt, ki is esett az egyik lába. Csere után el sem indult ez a dög. A rendszertáp 65-67V, a többi is arányosan kisebb. Gondoltam, elcsesztem valamit. Jó két óra szívás után kivettem az említett kondit, és indul a láda! A rendszervillany 155V, a 80V helyett a hiányzó kondin 7V. Mindent átnéztem, másra már nem tudok gondolni, mint a PCL001T hibridre. Az lenne a kérdésem, találkozott-e már valaki közűletek ilyen hibával? Esetleg, ha valakinek lenne működő, bontott példánya, megalkudhatnánk. Szóval, keresek egy PCL001T tip, Samsung gyártotta tápvezérlő hibridet, akár bontásból is. Mérete: 16x14mm, zöld, a hosszanti oldalon 4+1 láb, közöttük 1 kimarad. Felirat PCL001T, KSE893. Fekete pötty az első lábnál. Ha esetleg infó van a belsejéről, akkor után is építeném! Nem egy bonyolult ák., megcsinálnám egy fiapanelra. Végül is a három ellenállás és a két dióda a kérdéses benne. Köszi! C_jani
