Visszaolvasva nem találtam a megoldást.Kép,hang tökéletes,de a txt balra fel el van tolódva és szét van esve képszinkronja.
Szervizmenüből kapott egy resetet,de nem segített.
Ötlet?
Üdv.:S
A fenti tv-vel az a gondom, hogy néha bepirosodik a kép és visszafutási csíkos.
Átforrasztottam az RGB panelt, jó is lett kb. 4 hónapra, de most újra jelentkezett a hiba.
Bele még nem néztem, majd reggel, de azért kérdezném, ti mire tippeltek, képcső hibára, vagy az RGB ic-re inkább?
Kössz a tippeket, megoldottam.
TDA csere, és jó lett.
Sziasztok !LEnne egy Samsung Le37b550A televizióm elvben milyen firmwarrel tudnám picit okosítani a tv-t,sajnos a mostani sw ami rajta van nem engedélyezi a divx moviek lejátszását,tiltja amenüt ,akármit állítok benne a funkciót nem engedi!Szeretnék egy friss szoftvert rátölteni esetleg más készülékét,ami újabb és kompatibilis rá!Mit ajánlanátok!Üdv:PETI
Jó Estét Kedves Kollégák!
A tárgybéli tv-nek a kódolt digitális adásokkal akadt problémája(meg nekem is).
Szolgáltató a Vidanet.A kártyát behelyezve felismeri,de "Hitelesítés nem sikerül" felirattal örvendeztet.
Csatorna keresést lefuttatva,betölti az összes csatornát.Analógot,digitálisat egyaránt.A szabad digitálisak mennek is.Ugyanez a CI modul+kártya egy másik Samsungban tökéletesen működik, ugyanabban a lakásban.Factory reset-et próbáltam,nem jött be.USB frissítést nem próbáltam,segíthet? Vagy szervi baja van?
Köszönöm,üdv,kovi
