SAMSUNG LN26-32B360C5D CH N64C
25.9 MB
    SAMSUNG CH N-64C N64C LN 2632 360 64 LN26 32B360C5D
Samsung UE49J5202AK nem kapcsol be
Szevasztok!
A fenti csavarok nélküli fos nem kapcsol be készenlétről, csak villog. A Mainon az IC1302 pozíció számú IC-t melegítve bekapcsolható, ezt lehűtve ismét nem indul.
Main: BN94-11899D A013
Kijelző:CY-JM049BGHV1H
Minden segítséget előre is köszönök!
Egyúttal maint is keresek hozzá.
norty
SAMSUNG CK-14F1Z S15A SASZI G2 PROBLÉMA
SZIASZTOK. A készülék rendesen beindul , de nincs kép csak akkor ha a G2 POTIJÁT letekerem minimumra majd fefelé tekerve megjelenik akép. Kikapcslva majd ujra bekapcsolva félperc mulva jelenik meg akép, ha megjelenik, ha nem akkor a g2 potival kell játszani.A g2 potit maximumra tekerve van hogy bekapcsoláskor megjelenik akép is. Bekapcsoláskor a készülék egyébként szépen indul,megjelenik a nagyfesz a sötét képernyőn kiirja a csatornaszámot átkapcsolva AV-ra szép kék képernyő van,képcső fütés van a képcsőpanelon 175v megvan.
Samsung LE32A455 képhiba
Sziasztok! Van nálam egy ilyen TV javitás alatt. A hibája az hogy a kép csak a kijelző alsó 1/3-án jó fölötte csikos és nincs rendes kép. Valaki már találkozott ilyen hibával? A screen board-ra gondoltam hogy ez a hibás, azt is megnéztem nem e kontakt hibás egyik vezeték, de nem. Ilyen van benne: http://www.lcdpartsforyou.com/apps/webstore/products/show/1981416 Köszi! Attila
Samsung UE46C6600UWXXH LED tv-n függőleges csíkok
Samsung LED tv-n függőleges irányban csíkok jelennek meg, van mikor színesek mindenféle színben, van mikor csak fehér vagy egyéb más szín, van mikor színtelen és csak csíkos a kép. De amikor megpiszkálom (megütögetem vagy erősebben megnyomom a 3. képen lévő panel fölött) a tv hátulját akkor előbb-utóbb kitisztul a kép és akár 1-2 napig is jó. Amikor kitisztul utána működik órákat is akár aztán a következő bekapcsolásnál vagy csíkos megint vagy éppen semmi baja. A szalagkábeleket megpiszkáltam, akkor segített de utána csak maradt a jelenség.
Nem egy mai darab ezért kérdezem, hogy érdemes ezzel foglalkozni vagy kuka? Használtan 7 ezerért lenne bele T con panel úgy látom, de nem vagyok benne biztos, hogy akkor megjavulna.
