Hoztak egy Samsung CZ14F12Z tip kis TV-t hogy nézzem már meg,hátha tudok neki ártani valamit.A hiba: időnként elmegy róla a kép,és a hang,de egymástól teljesen függetlenül.A fény hirtelen minden átmenet nélkül,a hang viszont fokozatosan lehalkul.Majd egy kis idő múlva minden helyreáll, aztán fény el majd vissza,hang lehalkul majd vissza.A frász tör ki ettől a géptől mert nem lehet tudni hogy mikor produkálja a tüneteket és nekem azért lenne más dolgom is.
Látható hibát nem találok. (púpos kondi vagy más rongálódás)
Szóval elkelne egy kis segítség!
Üdv belfi!
:help:
Sziasztok Kollégák!
Segítségre szorulok!Már régóta szívat a fent nevezett projektor.Bekapcsolás után
pár másodperc múlva ismét ST-BY-ba lép,közben se kép, se hang.STK-kat cseréltem
tápok jók,nagyfesz nem húz fel,sor meghajtás nincs.A CXA21650-et is cseréltem.
A Main boardot belepróbáltam már másik gépbe és ott sem mukod.Ja EEPROM-ot is tettem bele másikat.Az én ötleteim elfogytak.Tudtok-e segíteni?Előre is köszönöm.Üdv:selindion
A tv csak a samsung logóig jut el, majd kikapcsol, újraindúl. Táp, háttér jó.
Gyanus a main boardon az ic1101 es Nand flash. Tud valaki ennek a beszerzésében és programozásában segíteni. Persze nem ingyen kérem.
VT
A fenti gépen nincs kép, háttér világítás működik.
A baloldali COF kivétele és vissza tététele után van , hogy megjavul egész nap tökéletesen működik, de másnap indulásnál már nincs kép ésilyenkor
hiányzik aVGH ,VGL fesz. is.Ezek mennek a bal COF-on.
Ha kijelző hiba javítható -e? Esetleg T-CON ?
Köszönöm a segítséget: TL
