Ha valaki cserélt már ilyet,jo volna a segítsége.
Ilyen proc van benne TDA12025/N1F80 versio:GREEN 1021N ÉVA 2/3.
A HQ nál ilyen van,csatolom, a kérdésem hogy jo e bele ez ami a HQ nál van.
Mert itt B tip. sassit ir,és nincs ide irva a teljes versio száma.mert ebböl a GREEN 1021 es böl is van több fajta,az egyik PL:az ÉVA 2/3.
Üdv újra! Fent nevezett tv-n nincs kép, se tunerról se AV-ról hang van csatornát vált, G2-t föltekerve kék képernyő visszafutási csíkokkal. Valaki tudna segíteni merre induljak? Sasszi:S56A. Kösz.
Adott a kis 51 centis.
Panel alaposan széttörve, toldozás foltozás után nincs kép, segédrácsot feltekerve szivárványos trutyi az egész, na mondom maszkos a cső. Akkor jut eszembe ha nincs meg a videotáp akkor is ezt csinálja, hát találtam is még egy fóliaszakadást.
Két dolog érdekelne, a G2 beállítása a KS1A sasszinál jó-e úgy, ha veszem vissza a segédrácsot, majd mikor a visszafutás csíkok eltűntek és beadta a képet, akkor úgy hagytam, illetve icipicit még visszavettem.
Másik dolog, hogy a katódokon 430V körüli feszültség figyel.
Ekkora lehet ilyen kis csőnél?
Még ezt nem is figyeltem eddig, általában amelyik gépnél megnéztem, 200V alatt voltak a katódok feszültségei.
Pityesz
A fent említett tv-hez szeretnék segítséget kérni.
A tulaj elmondása alapján rákötöttek mindent(set-top box,erősítő, számítógép)
és szikrázott az utolsó csatlakozásnál(nem tudom melyik volt).
A HDMI panel zárlatos lett, és fogta az 5v-ot
http://kepfeltoltes.hu/150130/HDMI_panel_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Kompletten cseréltem, így a tv elindult, van kép.De utána se volt hangja. Zárlatos volt az alaplapon az NTP3000 hangvégfok. Leszedtem, és most a vonali/fejhallgató kimeneten még mindig csak egy pillanatra jön meg a hang.
Ha lenne valakinek rajza az alaplaphoz, vagy tippje, hogy mit cseréljek azt megköszönném.
Megoldás: Az NTP3000 hangvégfok cseréjével megjavult a készülék. Megszűnt a hang szaggatása is.
