SP43 sorozatú projis tv-be keresnék bontott tunert. A tuner típusa AA40-00127A TMQZ2-402A.
Ha lenne valakinek és megválna tőle kérem jelezze.
Köszi
Balázs
egyszerű hibának indult: nem megy a táp. Táp IC és opto csere után sem megy. A sortáp 10-20 Volt körül ingadozik, LED néha zölden felvillan, de nagyjából ennyi... Sorvég leakasztva (bár nem zárlatos mérésre) primer körben szakadt ellenállást és zárlatos diódát nem találtam. Merre tovább? Sortáp szűrőkondikat még nem cseréltem.
Köszi.
Tamás
Üdv Mesterek!
A fenti plazma y-board (LJ41-09423A) hibával érkezett néhány zárlatos alkatrésszel (3 igbt + 1 dióda).
A 4betűsnél van hozzá javító szett (3db Igbt, 2db dióda + 2db driver ic ) de, vajon "csak" ennyi vagy számíthatok egyéb problémákra is...(y-bufferon nem mértem zárlatot)
Köszönöm.
van itt egy ilyen készülék javításra. Az a gondom vele hogy AV-ről nézve van egy alapzaj (surrogás jellegű). A hangerőszabályzástól független, kivéve ha nullára veszem a hangerőt, ebben az esetben eltűnik. de ha már 1-re állítom, akkor kezdődik. Ez így van, akár DVD-t, akár beltérit dugok rá.
A tápegysége rossz volt, (145 Volton járt) SMR KITT beépítése után ez rendbejött.
Rajzom van, ötletem nincs a hanghibára. Scartcsati kissé kontakthibásnak tűnt, azt is átforrasztottam.
Esetleg ötlete valakinek?
