A Samsung UE32F5000 LCD TV-n van háttérvilágítás, kép viszont nincs. A T-CON-on (RUNTK...) van egy stab.tok, ami a 12V-otmegkapja, de nem jön ki belőle semmi. A hozzáértők szerint a kijelző meghajtó IC a hibás, de azért egy próbát megérne... Zárlatot nem mérek egyik lábán sem. Hány voltos lehet?
Köszönettel:
Sziasztok! IC hibás volt, T-con cserével megoldva.
Köszönöm a tanácsokat!
Üdvözlettel:
Üdvözlet Mindenkinek!
A jelzett készülék képernyőjén a felső szélétől kb.5 cm-re vizszintes fehér-kék-zöld-piros sor /összesen 4 db./ jelenik meg egymás alatt 1-1 cm.távolságban, a leírt sorrendben.A sorok csatonnaváltás közben az üres raszteren is jelen vannak.A képen semilyen más hiba nincs,minden üzemmódban rendesen működik.Ezt a típust nem találtam meg a Tanyán.Ha van valami jó ötlet a hiba forrására,és tudja valaki, mi az alaplap típusa, kérem közölje.
Találtam egy CW29M-206V...típust, lehet, hogy ugyanaz az áramköri felépítése?
irokéz
Üdvözletem!!
Lenne egy a címben említett TV-m ami bekapcsol de a háttér csak villan egyet és amíg bekapcsolva van kb 1 percenként villan egyet. Olyan mintha próbálná a Ledeket elindítani de nem bírja.
Kivettem a Ledsort és egyesével teszteltem a Led-eket de mind szépen világít, lehetséges akkor ,hogy inkább Táp baja van??
Azért kérdezem mert rendelnék vagy tápot vagy Ledsort de tesztelni és visszaküldeni nem fogom tudni őket ha nem éppen a rendelt termékkel van a baj. Ezt így valaki esetleg meg tudja állapítani vagy találkozott ilyennel , hogy ilyenkor melyik lehet a rossz??
Választ előre is köszönöm!!
Üdv,
Miklós
az a gond ezzel a készülékkel hogy ötletszerűen ki-be kapcsolgat. Távirányítóhiba kizárva. Az elején van egy gomb, amivel lehet ki/be kapcsolni. Első körben ennek az átvezetésére gondolok. Mivel eléggé macerás szétbontani, rákérdeznék hogy volt-e másnak ezzel ilyen gondja, és ha igen akkor a kapcsolón kívül egyéb okozhat-e ilyent? (Ha nem ez akkor én passzolom...)
Nem régóta javítok LCD-ket, eddig csak táp és inverter hibákkal volt dolgom.
Köszi előre is.
Tamás
