Szerbusztok!
A cimbeli tv-ben most cseréltem ki a "Feature Box és a Micom panelen" a 100, 47, 10 mikróa smd kondikat, plusz a 2 db 470 mikros lábas kondit is. Ennek ellenére továbra is fut a kép fehér video tartalomnál. A tv-t video bemenetről használják, DIGI tv boxal. Amit nem cseréltem még a F-boxban az az 1 db 1 mikros és a 2 db 4,7 mikros smd kondi. Szerintetek mit cseréljek még? Az alaplapon lévő kondikat? Esetleg a tunerben lévőket, habár nem tunerről használják.
A válaszokat és a tanácsokat előre is köszönöm!
Szeretnem megkerdezni, hogy velhetoen mi okozhatja, hogy "pixelhiba" van a kepen?
http://elektronika.vatera.hu/televizio_antenna/lcd_tv/samsung_full_hd_116cm_lcd_tv_internetes_1723196324.html
Az utolso kepen latszik a legjobban!
Koszonom!
Udv!
Imre
A fenti tv-vel az a gondom, hogy néha bepirosodik a kép és visszafutási csíkos.
Átforrasztottam az RGB panelt, jó is lett kb. 4 hónapra, de most újra jelentkezett a hiba.
Bele még nem néztem, majd reggel, de azért kérdezném, ti mire tippeltek, képcső hibára, vagy az RGB ic-re inkább?
Kössz a tippeket, megoldottam.
TDA csere, és jó lett.
Sziasztok! Eeprom tartalmat keresek az S16A sasszis tv-hez. Üreset belerakva beindul, de nem tudok állítani a szervízmenüben, úgy hogy jó legyen.
Köszönöm a segítséget.
