Szevasztok!
Fent jelzett modul egyéb hibái IC, FET stb. mellett, az R4009 pozíciójú SMD ellenállása megégett.
Azt kérném, ha valakinek van egy ilyen modulja nézze már meg, mérje meg az ellenállás értékét.
Ez a FAN73711 IC adatlapja szerint a 15V-os tápot, az ic pin 1-es lábára juttató D4000 dióda védő ellenállása.
A fénykép szerint talán 672-nek olvasható. Ezt az értéket sokallom, de nem is működik vele.
Kiépítéskor az SMD derékba tört az égés miatt, ezeken a "fél" SMD-ken 4-5 ohmot tudtam mérni.
10 ohmmal helyettesítve működik.
Kíváncsi volnék a névleges értékére. A rajta levő kódja alapján nem tudom megállapítani.
Köszönöm, hogy végig olvastátok.
üdv
Dr.Távadó
Samsung SyncMaster P2270HD TV-ben a táp-invertert babrálták,nem belevaló kondikkal pakolták tele,szeretném a gyári állapotra visszaállítani,ezért ha van ilyen valakinek a keze ügyébe,és megnézné melyik pozícióba mi van ültetve,nagyon megköszönném."A" verzióhoz találtam rajzot,de az más.
V.Zoli
Egy samsung tv került hozzám. A tv fényes fehér fénnyel indult.180 volt ellenálása szakadt,TDA6107 RGB drájv zárlatos.Ezeket cseréltem.180V oké,kép nincs.TDA6107 rgb bemenetein 1.7 volt mérhető.
Kérdésem mielőtt jobban elmélyednék a problémában,van olyan tapasztalatotok hogy ilyenkor
a zárlatos 6107 kapásból kinyírja az őt meghajtó TDA 9381es proci rgb kimeneteit?(osd sincs)
Várom a válaszotok..köszi..
Cormyus
Hoztak egy Samsung CZ14F12Z tip kis TV-t hogy nézzem már meg,hátha tudok neki ártani valamit.A hiba: időnként elmegy róla a kép,és a hang,de egymástól teljesen függetlenül.A fény hirtelen minden átmenet nélkül,a hang viszont fokozatosan lehalkul.Majd egy kis idő múlva minden helyreáll, aztán fény el majd vissza,hang lehalkul majd vissza.A frász tör ki ettől a géptől mert nem lehet tudni hogy mikor produkálja a tüneteket és nekem azért lenne más dolgom is.
Látható hibát nem találok. (púpos kondi vagy más rongálódás)
Szóval elkelne egy kis segítség!
Üdv belfi!
