Sziasztok mesterek !
Kaptam ajándékba ezt szép nagy TV-t.
Nem működik, azt csinálok vele amit akarok, jelszóval.
Mivel még belülről nem láttam plazma TV-t jó alkalomnak tartottam egy ismerkedésre.
A rajzát /SM / a tanyáról letöltöttem.
A TV kibontva hallik hogy indul majd tilt.
Kutakodva az X-Drive panelt leválasztva a TV elindult.
Szépen minden mükszik hát ugy ahogy a panel nélkül lehet.
A kép az gyatrus , a panelt vizslatva , méregetve
2 db IGBT tök zárlatát találtam.
Itt a bibi hazai beszerzését meglehet e oldani.
Az IGBT RJH3047 A8n3 270
és a másik RJH 3047 A8N3 175
Na már most az a kérdés hogy az adatlapját egyiknek sem
találtam meg létezik e valahol ?
Amit megtudtam N csatornás 300 V os de hogy milyen gyors
mennyi áramot kell neki tudnia azt nem.
Így aztán a helyettesítésben sem tudtam előre lépni.
Magával a TV vel kapcsolatban minden infó érdekelne.
Segítségeteket előre is köszönöm !!
Üdv.Mindenkinek!
Fent nevezett tv így került hozzám.Factory reset után sem állt helyre.Továbbá usb-s gyári firmware frissítés sem hozott eredményt.Mi lenne a megoldás.
Esetleg a t-con panelhez egy eprom tartalom,vagy mainboard-hoz flash tartalom.
Ha valakinek van valami tapasztalata ilyen hibával kapcsolatban,akár más tipusú hasonló készülékről az is jól jönne.
üdv.
Szervízmenüből át lehetett állítani tipusváltással.
Viszont a kijelzőn nagyon fura a kép olyan mintha koszos lenne belülről(nem az mert szétszedtem).
A tipusa a kijelzőnek:HF320AGH-C1 a choff tipusa:8656-H és C502 van még rá írva.
Ha valaki tud valamit nagyon kellene az infó.
üdv.
Üdvözlet,
címben említett tv készenléti állapotban égett szagot kezdett el árasztani, azonnal áramtalanítva lett. Kb fél nappal később bekapcsoltam, a szag már nem jelentkezett, azóta viszont a címben említett hibajelenséget produkálja, azaz a kép vízszintesen szalad, mind az antenna-, min a scart csatlakozókról működtetve. Minden más hibátlan, OSD-t is megfelelően jeleníti meg, az nem szalad.
Az alaplapon szemre füstölés nyomát nem, viszont egy púpos kondit találtam (C815 - 220uF/160V). Kimérve nem tűnt rossznak (197uF, nem zárlatos). Kicseréltem, a helyzet nem változott.
Nem vagyok tv-szerelő szakember, javításával nem foglalkoznék, de ha esetleg valaki találkozott már ennek a típusnak ezen hibájával, és konkrétan meg tudja mondani mit cseréljek, azt meg tudnám oldani.
Előre is köszönöm a segítséget, üdv:
villásdugó
üdv!
Komoly lehet a baj? Szeretném megvenni, csak érdemes -e?
