Egy Samsung UE40F6400AW TV a BN44-00622B SMPS panellel van szerelve. (Rajz van róla itt a tanyán.) A gép menet közben kapcsolt ki. Mindjárt a 230V-os bemenetnél az 5A-es biztosíték (poz: FP801S) megszakadt, és a PFC körben az STF13NM60 (poz: QP802C) FET mindhárom lába zárlatos. A MURF860 és az 1N5408 diódák (poz: DP804C, DP803, DP805) hidegen mérve jónak mutatkoznak. (A mellékelt képen a hibás alkatrészek jelölve.) A FET lábainál a forrasztások körbe vannak repedve.
Kérdések:
Lehet a repedt forrasztás a hiba oka?
A FET-en és a biztosítékon kívül mit érdemes még cserélni/ellenőrizni?
Esetleg az átütött FET maitt az SPC7011F IC (poz: ICP801S) is tönkremehetett? (Zárlatot nem mérek semelyik lábai között.)
Ki lehet iktatni ideiglenesen a PFC-t, hogy a táp többi részét ellenőrizni tudjam?
Minden segítséget előre is köszönök!
Szerk: A FET (QP802C) és a mellete levő 220pF (CP816) kondi cseréje után a gép megjavult.
Gyula
Üdv . UE40D5500 szép kép van benne ,deközépen egy pár mm-es vékony csik látható . eléggé zavaró .érdekel ,hogy javitható -e házilag ,vagy igy meddig fog müködni
Nembírtam ellenállni és megnéztem.
Két hónapja meglőttem a zöldjét, az azóta is jó, de amásik két katód 3-400mikroA, tehát elég kaka.
Meglőttem, most ok. Bár most meg nem zöld szászlós, hanem piros :( Na mind1 ez az 59EHj lassan kuka.
A lényeg, hogy kaptam egy előtétet digitmultihoz :)
Most kipróbáltam, műszer 2V-os állásba és jöhet a fűtésmérés.
Legnagyobb meglepetésemre 590-et mutatott a műszer, tehát 5,9V-al alá van fűtve :(
Felmerül a kérdés, hogy tán ezek a csövek annyira mégsem trágyák, csak a samsungban azért döglenek talán hamarabb??? Mert nincs beállítva a 6,3V fűtőfeszültség :S
Most Fülesmestertől kapott infókat át kéne majd lesnem, hogy hogy is kell beállítani a megfelelő fűtést :)
A regénynek mára vége, jóéjt :)
Pityesz
Afenti masina amint áram alá helyezem,rögtön indítja a hátteret.
Képtartalom nincs mintha nem kapna tápot a lap.,távra nem reagál,led nem villog.
leginkább a külön tápokra emlékeztet,lehúzott mainboardnál.
A sasszi kant-su/nu7100
Találkozott már valaki ilyennel,esetleg típushiba?
Köszönöm.
