Udvozletem a Tisztelt KollegaUraknak!!!
Egy , a cimben szereplo,TV javitasaban szeretnek tanacsot,segitseget kerni.A keszulek zarlatos sortranzisztorral kerult hozzam.A tulaj azt mondja hogy kb 1-2 evvel ezelott mar volt javitva ezzel a hibaval,akkor kerult bele egy C5583-as tranzisztor.Ugyan akkor cserelve voltak a C-E-be levo impulzus kondenzatorok is es tobb kontakthiba "elharitas" nyomai latszanak a sorvegfokban.SM-et innen a Tanyarol letoltottem.75W-os izzoval terhelve a sorvegfok tapjat,az ugy nez ki hogy rendben van.Rajz szerint,a sorvegfokban,FJL6920-as tranzisztor mukodik.Azt meg is tudom rendelni a TME-tol.Az impulzus kondik is cserelve lesznek.A kerdesem az volna,hogy mire figyeljek meg kulonosebben oda,mik a tipus hibak? Mivel a keszulek Magyarorszagrol szarmazik es ott is gyartottak,bisztos a Ti kezetekben mar tobb is megfordult.
Kossz a segitseget,Peter
Üdvözlök mindenkit,
A következő probléma van a készülékkel. Időszakosan bekapcsol stby-ból. Olyan volt már kb. 2 éve ugyan ezzel a tv-vel, hogy néha kikapcsolt. Akkor menüben kikapcsoltam a "figyelő kutyát", azóta nem volt ilyen gond.
Találkozott már valaki ezzel a jelenséggel és sikerült rá megoldást találni?
Köszönöm a válaszokat,
elbandi
Üdv Mesterek!
Zárlatos sorvégtranyóval érkezett. Gondoltam a szokásos...
A tranyócsere és a sorvég alapos átforrasztása után indul is, nagyfesz. van ,de függ.eltérítés nincs.
A táp 2-3sec után leáll, majd rögtön elindul - gondolom a függ. hiánya miatt.
A függ.ic megkapja a tápokat(+-19V terheletlenül),valszeg meghajtása nincs.
Függ.icét azért kicseréltem ,de ua. A sorjel visszacsatolás kapacitív osztóit is kicseréltem (CR407S,C408).
Okozhatja ezt esetleg az eepromtartalom?
Milyen nyűgje lehet még, valamit elnéztem?
Köszönöm.
Sziasztok! A címben említet típusú T-CON panelt keresek. Köszi a segítséget előre is.
