Szia Mindenki.
A fenti sasszinál sok gondom volt. Trafócsere, sórtranyócsere, impulzus kondik, ew fet csere után az a gáz, hogy a sorvezérlő jel szerintem nem jó. Addig nem merem berakni a köv tranyót mert félek hogy ellövi. Már bánta egy pár.
A DDRA001A bemenetén jó a négyszögjel a sortranyó bázisán viszont már majdhogynem háromszög impulzus van( kivett tranyónál). Találkozott valaki már ezzel. Ez a h-predrive hibrid szokott rosszalkodni?
Üdv Zoli
Köszönöm
A képen a bázison lévő jelalak
Jó estét mindenkinek!
Ez sajnos a kezem közt ment tönkre. Este fáradtan helyszínen gyenge fénynél fogtam neki. Az alap baja a sorkimenő lábainak kontakt hibája volt.Észre vettem hogy van még egy rakás elöregedett forrasztás benne és meg akartam azokat is javítani.Miután bekapcsoltam a táp íc megemelte a kalapját STRS6709 van benne. Ez nem is gond mert lehet kapni, de nincs rajzom hozzá. A panelon van feltüntetve a címben szereplő sasszé. Egyéb nincs rajta. Sajnos ilyet nem találok.Jól jönne egy rajz.
Előre is köszönöm.
dínó
Sziasztok.a tv -készülék evvel a hibával került hozám,9 éve egy javito cég visza adta a tulajnak hogy nem érdemes meg javitani mert alaplapot kell cserélni .A tulaj nem egyezet bele hogy egy uj alaplap meg rendelésébe,a készülék a barátomhoz került de ö se tudta megjavitani csere nélkül és ez után a tulaj le mondot rola.Mint mondtam 9 év után nekem ajándákozta.Én az alaplapot megrendeltem,de mikor be szereltem a készülékbe be kapcsolás után ugyan olyan kép volt a tévébe.Igaz hogy mondták hogy a tcon panel is lehet a hiba okozoja.A kérdésem hogy ,ez tcon panel hiba e, mert ha az még egy anyit ráköltenék a tv-re.A kép olyan mintha erös ködön át néznénk a képet,probáltam képet melékelni de nem sikerül az uj windows-al.ÜDV
A fenti tipusu keszulekbol szeretnem a tv-tuner modult eltavolitani. A szervizkonyvbol kiderult a tuner a main boardon van (keprol nem latszik, hogy csatlakozoval, vagy forrasztassal van szerelve). Gondolom letezik tuner nelkuli valtozat is.
Kerdes, ha eltavolitom a tuner modult, a tv elindul rendesen, vagy bekapcsolaskor lefuttat valamilyen ontesztet, es hibat fog jelezni?
Szerviz menuben belepve sehol nem talalok olyan funkciot ahol a tunert le lehetne tiltani (egyedul a hotel modban van ilyen, de ott meg csak 1 bemeneti jelforrast lehet fikszen kivalasztani) Igaz factory modba nem tudok belepni, mert nincs "szerviz" taviranyitom (van egy tanithatom, de fogalmam sincs mire kene tanitani :) ).
A lenyeg, amit el szeretnek erni, hogy a keszuleken ne legyen antenna csatlakozas, es a menuben csak a video es pc jelforrasok jelenjenek meg.
Lenne valakinek hasznalhato otlete?
Elore is koszonom!
