Sziasztok! Egy kis segitséget kérnék, mivel LCD-tv javitásban még nincs nagy tapasztalatom. Samsung LE37S86-tipusú készülékről lenne szó. A hibajelenség: ritka időnként, kikapcsol stanby-ba,és azonnal vissza is kapcsol,és megy tovább. Nem valószinű,hogy kontakt hiba mert kopogtatásra nem reagál. Köszi Hege58.
sziasztok tanyások
kaptam egy tv miszerint bemelegedés után jól működik ezt ki tesztelttem kb 30 perc után kifogástalan :D
-Hiba jelenség hidegen fagy a kép (álló kép van) a bekapcs pillanatába leragad a kép annál a jó képkockánnál..
hang sincs néha 3/4 re összeugrik a tv-n a kép azután megy a kép hang csak olykor olykor van aztán minden ok amíg "meleg ki bekapcs és semmi hiba egyből indul.
Kérdésem mi okozhatja ezt a problémát nagyítós szemmel KH-nem találtam.
Bármi segítséget szívesen fogadok.
köszönöm előre is
Misi
Samsung LE26R32B(LE26R32BX/XEC )
tisztelt kolegák,
az utóbbi időben csak olyan cuccokkal foglalkozok amelyek komoly fejtörést okoznak.
megjelent a servizemben a témában elített tv. halott. a HANSOL BN44-00428 tápegységen az ICS801 IC szétszállt, lyukas. peresze nincsen A5V stby fesz. amikor ezt megjavítottam és megjelent az A5V, továbbra sem indúlt, még a készenléti LED sem világított. kisérgetve az A5V egészen az RF modulig jutottam, ahol volt, de az IR modulon meg a billentyüzeten semmi. az IR modulból visszamérve eljutottam odáig, hogy a CN1201 5-ös lábán nincsen állandó 3V3 és a földhöz képest 3.5Ohm van. tovább visszamérve eljutottam oda, hogy ez a vonal az ATMLH108-as és a WT16-P805 IC-re megy. biztos, hogy még valahova de már nem találom. van egy LD1117 fix3V3-os stabilizátor de oda nem csatlakoznak, avagy nem találom, hogy melyik szabályzótol jön az őket érintő 3V3. a WANTEDBE tettem a BN41-01622 kapcs rajz igényét de az is jó volna, sőt jobb ha valakinek volna egy ilyen komplett modulja. a kapcs rajz segítségével megtalálnám a hibát, de leht, hogy cserealkatrészt már nem. szóval, eladó modul is jó, meg az ára is érdekel, hogy a tulajjal egyeztessek
előre is köszönöm,
üdvözletem
Tegnap hozta el Öcsém, ezt kapta.
Őt nem zavarja, de én látom kék háttérnél picikét az RTL klub feliratot pl.
Ezzel semmit nem lehet kezdeni? Olyan mint mikor a CRT-be beég valami?
Pityesz
