Üdv.mindenkinek!
A készülék bekapcsol bár készenlét nincs. A tápfeszek alapból megvannak viszont a sub (vincseszter mellet található)táp rész nem indul el.Ezen van még vagy 3 féle feszültség kimenet.Ha direktben elindítom a tápot akkor sem változik semmi pedig ekkor minden feszültség meg van.Lehet,hogy a feature box a bűnös de alapból jó lenne egy eprom tartalmat frissíteni.Ehhez kérnék segítséget illetve valami tapasztalatot a készülékkel kapcsolatban.
üdv. :)
Keresek Ltf320Ab01 típusú kijelzőt + le32a457 hangszóróit.
Előre is köszönöm!
itt egy tárgybeli Samsung.
Megy rendben a készülék, de időnként sorszinkronhibához hasonlító jelenség van a képen és eltűnik a fény. Ezzel párhuzamosan sercegés hallatszik a sorkimenő környékéről. Nem nagyfesz áthúzásnak tűnik, inkább olyan, mint amikor a sorfrekvencia szabadon rezeg a levegőben. Képcsőfűtés, eltérítések ilyenkor is mennek. Tápok ilyenkor is rendben vannak. Átforrasztottam majdnem az egész panelt, beleértve a procit is mivel a jelenség időszakos jellege miatt kontakthibának tűnik, viszont mozgatásra és kocogtatásra nem reagál.
Mi lehet ez?
Tamás
Tudom, hogy nem én vagyok a legavatottabb szakértője a Plazmáknak, de!
Belemásztam egy Samsung PS-42D51S TV-be, ami semmit nem csinált. A hiba az 5V-os táp leállása volt. Megjavítottam, de utána a kép annyira világos, hogy bevilágítja a szobát. A tápok rendben vannak (látszólag), a fényerő szabályozás az OSD szerint működik, csak eredménye nincsen. Véleményem szerint ez a hiba már korábban is fenn állt, csak a tulaj "elfelejtette " elmondani. Csináltam egy resetelést, hátha..., de semmi változás. Ha tudna valaki segíteni, megköszönném.
Üdvözlettel:
