Udv. mindenkit . A fent emlitett KS7A sasszis tv -t szeretnem megovni a bezuzastol ,sajna idaig sikertelenul . A tapegyseg be levo STRX 6750 zarlatos volt.STRX6750 ,C807,pc801s ,tl431 c808,c801, zennerek cserelve, ellenalasok ,diodak kimerve .Sajnos az elso inditasra a biztositek repul.Arra gondoltam hogy hibas sorozatbol vasaroltam a STRX6750 et ,beszereztem egy strx6757 t ,sajnos az is ugy jart . Van valakinek valami otlete hogy mi lehet?
sziasztok
A fenti készülék ezzel a hibával került hozzám, nem jutok érdemben vele előrébb , ezért kérném a segitségeteket.
tápfeszültségek rendben, csövek mennek , FLI5928H átforrasztottam, lVDS kábel jónak tünik , lcd nyomkodásra sem reagál,
jól jönne valami támpont hogy merre tovább ....
köszönöm előre is segitségeteket
Misi
A kijelző hiba volt. Lipták Zolitól kapot chei mei kijelző hiba leirása és javitási utmutatója volt az eredményre vezető
Köszi Zoli mégegyszer is
Adott a fent említett tv. Hang van, kép nincs hibával került hozzám.
Tipusszám alapján rendeltem ali-ról bele D2GE-320SC0-R3 számú ledsort.
https://www.aliexpress.com/item/33033940263.html?spm=a2g0o.search0305.0.0.36185f85h7ttAj&algo_pvid=cc75463b-606b-49a0-9a39-167f45a45931&algo_expid=cc75463b-606b-49a0-9a39-167f45a45931-3&btsid=2100bdca16237668134938548ef39b&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Kicseréltem mind az 5 sort. A készülék összerakva elindul, háttérvilágítás megjön, de a SMART felirattól folyamatosan újraindul.
Ráadásul a képen vízszintes csíkok jelennek meg, mintha sérült volna a kijelző, de minden újraindulás után más sorokban (van amikor fent, van hogy lent).
Ha lehúzom a ledsor csatiját, a készülék hibátlanul elindul, lámpával világítva a csíkok sem láthatók.
Utánna olvastam el figyelmesen a hirdetést ahol azt írja, hogy ez a típusú ledsor csak HD kijelzős tv-be való.(Miben különbözhet? Áramban?)
A gyárin van két db dióda szerü alkatrész ami a kínairól hiányzik, de mérni nem tudok rajta semmit. Minden irányban szakadást mutat a műszer.
Meg lehet hackelni ezzel a ledsorral, vagy rendeljek bele újat?
Bocsánat, ha hosszúra sikeredet. Előre is köszönöm.
Megoldás: A ledsor érintkezők meghajlítva a jobb kontakt érdekében, a táp átforrasztása és a hibás ledsor cseréje. 3. napja hibátlan.
A cimben megadott tevehez szeretnem a segitsegeteket kerni. A tv tokeletesen mukodik par percig de utanna megnovekszik a kep viszintesen es parnatorzitas is kialakul, parszor meg viszaall az eredeti meret de csak rovid idore es ahogy bemelegszik marad a megnyult kep. Nem vagyok profi ezert kernem a segitsegeteket. Az E-W reszt gyanitom csak nem tudom hogyan induljak el a hibakeresesben.
