A fent említett tv-t hozták javításra, nem volt készenlét! Kimértem a sormeghajtó zárlatos volt ( J6920) kicseréltem ( természetesen minden elkót és diódát kimértem a környékén, illetve a repedt forrpontokat átforrasztottam ) ,de sajnos ugyan úgy kilövi az új tranzisztort! Szerintetek a csatolókondikat cseréljem ki ?? Segítségeteket előre is köszönöm!
Samsung LE40B650T2W képhibával küzdök, T-CON hibára gyanakszok pl. gamma IC.
Ha a képet kiemeltre állítom akkor eléggé látható a kép (így is kissé halvány) max fényerő és háttérrel.
A LVDS kábel csatlakozó tisztítás sem segített.
Ezután járattam kicsit 10 perc után eléggé melegedett a AS15-U, kb. 20 perc után 1-2 ms-nél tovább nem bírta az újjam.
Ebben kérnék segítséget.
Előre is köszönöm, makittib.
U.i.:utána olvasva a mérőpontokon mért feszültség értékek a panel szélétől a közepe felé (két IC felé):
6,94V; 7,25V; 7,26V; 7,29V; 7,56V; 7,85V; 7,85V 7,15V; 6,91V; 5,56V; 4,35V; 12,05V; 0,78V; 0,32V
Az utolsó értékek alapján méginkább a gamma IC-re AS15-U a hibás csak ezt alin találtam 1 hónapos szállítási idővel.
AS15-F-et belarakva jó lett a TV.
Üdvözlet Mindenkinek!
A fent jelzett készülék kijelzőjének jobb felső sarkában megjelent egy kis kék boríték-szimbólum, benne egy "A" betúvel.A tulajt meglehetősen zavarja, mert többnyire kitakarja a csatorna jelzéseket.A TV DIGI szolgáltatóval megy.Kérem a tapasztalt kollégák segítségét, hogyan lehet eltüntetni.
irokéz
Üdv Kollegák! A cimbeli plazmával akadt egy kis gondom. Zárlatot nem mérek sem a y,sem a z modulon. A Va, Vs feszültségek a táp csatlakozóján csak egy pillanatra jelennek meg.
Ha lehúzom a tápról a logic board csatiját és kényszer inditom a tápot a logic irányából, akkor feláll a Vs és a Va, rádugott sus-okkal is,de természetesen igy nem megy a tv. Erősődik a mainboard gyanum.
Köszönettel: Csinti
