Egy Samsung PS-42C91H (model Code: PS42C91HX/XEC, Type No: CA42C9) nem indult. Egy rakás kondi kidurranva, kicserélve, sőt a maradékot is kivettem, és megmértem. Utána elindult, relék bekapcsoltak, zenél is, de kép nincs. A 200V-os táp nem indul. Annyit ki tudtam bogarászni, hogy az egyik optocsatoló kapcsolná az egyik Mc3300IC tápját egy MPSa tranzisztoron keresztül. Itt elvesztem, mert Az opto egy számomra ismeretlen (és olvashatatlan tipusú SMD IC hez kapcsolódik. Azt gyanítom, hogy mivel az is az 5V-os tápról megy (szerintem) az lehet a hibás, mert az 5V szűrőkondija is ki volt durranva. Vagy maga az alaplap hibás. Nem tudom, hogy a proc. hűtőbordájának tüzessége megszokott-e, mert egy-két perc után tűz forró. Az Y és X panelek nem zárlatosak. Tudna valaki segíteni? (Sajnos a két panel (táp és alaplap képét nem tudom feltölteni, mert az egyik 3,1, a másik 4,3 MB-os)
Köszönettel: Attila
Logikai panel volt a bűnös.
Üdvözlettel:
Üdv mindenkinek! Samsung élvilágítós háttér hiba, diffúzor lemez megégett. Természetesen led panel csere, de mit kezdjünk a megégett lemezzel. Ha csak kicsit pörkölődött letakarítás után lehet jó, de mit tegyünk, ha az égett rész mélyebb, esetleg kivágás, valami pótlás, valakinek valami ötlet? Valami beszerzési forrás létezik egyáltalán?
A címbeli tévé bekapcsoláskor kiírja a Samsung logót majd újraindul és ezt csinálja folyamatosan amíg ki nem kapcsolom.
Mi okozhatja? Ha valakinek lenne hozzá térképe légyszi küldje el.
Köszi.
Üdv a listának!
Hoztak egy fent nevezett Samsungot, mely leesett és nagyon szeretnék kicseréltetni, gondoltam hátha valaki tud pályát : tipusa: T460 HVN 02.0
üdv : Attila
