A fenti TV-n nics kép, fény és hang van.
A COF-ra terelődött a gyanum, ahová még bejön a 9V, de utána már sehol nem mérhető a bizt-t kivéve. , de aztán már sehol Rajzot nem találok az SM keresőben. Odáig jutottam, hogy a 2A-es biztosíték mindkét oldalán mérhető. Van egy SMD IC a közelében, elképzelhető-e, hogy az egy DC-DC átalakítő, és már odáig sem jut el a 9V? Ha jól olvastam, az egy 464F tipusú IC.
Küldök egy képet is róla.
Köszönettel:
Adott volt egy Samsung 40A676 -os TV Samu panellel. Ugye ez FHD 100Hz (dual ch lvds).... Itt a lap érdekesen viselkedett.. Néha ment, néha nem..
S adott volt egy 40A550-as törött TV ez ugye FHD 50Hz V400-al.. Áttettem ebbe a kijelzőt.. Persze a kép nem volt ok, felül volt egy zavar csík..Szervíz menü, áttettem AMBER-re és 40A AG100 72 -re tán.. A kép jó lett.. SZUPER... Csak.. Mint később kiderült.. A kép jó.. Néha.. Ha a scart-ra NTSC vagy bármilyen 60Hz-es kép kerül, szuper minden.. De, ha PAL 50Hz vagy bármilyen 50Hz, akkor a kép alol ugrál, felül csíkos stb... Az eszem eldobom, ilyet nem tapasztaltam még.. Váltogattam kijelző típusokat, de vagy mindig szar, vagy "csak" 50Hz-en.. Mit tudok tenni????
Köszi
L
Adott egy 10 éves fent nevezett készülék,amivel voltak már gondok.Tápegysége felújításra szorult.Előtte gazdája sajnos a szerviz menüjét össze kócolta.A gond csak az hogy a fellelhető sm-ban,csak A,és C panel maker szerinti beállítások vannak meg,ez pedig P panel maker-es.Ezért a szinek kissé fakóak,sok a piros,kevés a kék,stb.Próbáltam néhány variációt,de nem ad tetszetős képet.Ha esetleg meg lenne valakinek a hozzá való szerviz beállítás,hálás lennek érte!!
köszönöm.
üdv:Taki
Factory reset után helyre állt a készülék.
ccfl csövek elöregedése miatt a fehér egyensúly nem tökéletes.(picit sárgás). |
Szevasztok
van itt ez a fentebb emlitett tv,elég későn hozták,mondom biztos táp halott,de azért bele nézek,hát nem az csak nagyon alacsonyak a feszek a B+32 VOLTa 12 volt helyett2,7 volt van,ellenállásokat átnéztem egyik sem szakadt,mi lehet a gubanc,ezeke a tápokra a megszaladás jellemző,levágtam a sortápot gondoltam beterhel,de nem,igaz a12 voltot nem bántottam,de nem hiszem hogy azon az ágon terhel ,de majd holnap megnézem,ha valakinek volt ehez hasonló hibája akkor meghalgatom hol keresgessek.
