Üdv a fórumon
Újoncként köszöntöm a szakikat és lelkes amatőröket. :help: :help: :help: Régóta foglalkozom elektronikával, amiért most írnék, az számomra ismeretlen. A családban van egy SAMSUNG UE46D6500 typ TV aminek a kijelzése meghibásodott, az alsó kb. 10 cm-es sáv tökéletes, fölötte az egész képernyö csíkos - homályos, bár a kép látható. Nem tudom mi lehet az oka, LCD, laphiba ??? Lehet-e érdemes-e javítani, ha igen milyen összeg lehet ?
Tisztelettel: electro007
Sziasztok!Bocsi,tévedésből a kijelző típusát adtam meg a TV típusa helyett!
A kijelzőn "Nincs,vagy gyenge a jel" üzenet,noha a TV fel van programozva.Többi bemenetről van kép.Tuner hiba,szoftver gond vagy main board defekt?Üdvözlettel Reparator1
Hozzám került a fenti típusú tv, amit ha távirányítóval működtetni szeretnék (pl. hangerő fel), akkor újraindul. Gondolom flash hiba lehet. W25Q40CLSIP típusú flash található benne, aminek a tartalmát ki akartam olvasni a flash programozómmal, de az már fel sem ismerte automatán. A W25Q32 -t simán felismeri. Már itt gyanús volt. Amikor visszatettem, úgy, hogy semmi tartalmat nem változtattam benne, legalábbis szándékosan nem, a készülék már be sem kapcsol. Nem reagál a távirányítóra, csak a stand-by led világít.
Van valakinek ehhez flash tartalma, vagy eleve rossz a 40-es flash-em?
üdv
Tamás
T-CON hiba gyanús lehet ez mert bekapcsolás után kb. 15 perc után gamma hiba jellegű lesz a tv. Pihentetés (kb. 25 perc) után jó a kép majd ismét jelentkezik a hiba kb. 15 perc után. A készülék nincs nálam, csak a lefényképeztem T-CON-t.
Ennek javításában/cseréjében kérnék segítséget, előre is köszönöm, makittib.
