Van nálam egy lcd ami a 6 okat villog de sehol nem találtam semmit róla, ez egy hibakód lehet vagy csak próbálgat indulni?
Jocó
Kedves fórumozók!
Az unokám a DVD lejátszó távkapcsolóját nekiütötte a Tv kijelzőjének. Szemből nézve a kijelző bal oldali harmadában, függőlegesen a közepe táján érte a sérülés. A készülék működik rendesen, de a képből csak foszlányok láthatók. Sajnálom a Tv-t mert csak két éves és még semmi hibája nem volt. Kérdésem, hogy tud-e valaki segíteni kijelző ügyben vagy érdekeli-e valakit a Tv. Két távkapcsoló, talp, hálózati csatlakozó megvan. A készülék többi része karc és sérülés mentes 40 colos Tv dobozban tartott.
Köszöntök minden Tanyakedvelőt !
Jelzett típusú tv készenléti táprésze nem indul. A táp nagyfesz része jó-.
Hol keressem a hibát ?
Tegnap hozták azzal a hibával hogy nincs kép rajta, de a hang van. Kipróbáltam a készüléket a hiba az hogy nincs háttér világítás, de megvilágítva van rajta kép. Ma szétszedve a kijelzőt 15 Led-et cserélni kellet , de bekapcsolás után csak felvillantak a ledek, és megint 5-öt cserélni kellett. Ezután kipróbálva megint csak felvillantak a ledek, és megint zárlatba ment több led. Most csak a háttér van bekötve, a kijelző nincs is rákötve, többször is így szoktam kipróbálni a a led hátteret, de most csak a 4db megmaradt gyári led maradt meg. A táp és a main feszek rendben vannak, de a led meghajtón nincs meg a kimenő fesz, aminek a száma: SSL320_OD3A, A kijelző ami benne van: SAMSUNG LTA320AP33, a led csíkok: SVS 320 AA6 , a 7LED-esből 2db a 6LED-esből 1db van. Most led szalagot kellene hozzá szereznem, vagy a meghajtó panel lenne rossz, mert ez benne van a háttérnél, de ezt átmérve nem találtam benne rossz alkatrész, vagy valamelyik ic lehet rossz? Ebbe milyen ledet kellene rakni? Válaszokat előre is köszönöm!
