Üdvözletem Mindenkinek!Hozták a fent emlitett tipusu kis tv-t hogy nincs hang,,, BG hangrendszerü jelet adva az antenna bemenetre ,tökéletesen müködik , sajnos a kábeltévén amin használni akarják , az összes adás DK normával jön igy egynek sincs hangja....Gondoltam könnyü eset lessz ,mert már sokszor sikerült ezt a problémát megoldani saját készitésü 1 mhz keverövel,,,Most azonban nem tudok kicsikarni belöle egy mákszemnyi DK normás hangot sem,,,sasszi számot sem tudtam, biztosan beazonositani ,igy rajz nélkül dolgozom.....A következö ic-k vannak benne:TDA3843,TDA3827A,TDA4504B,TDA3590A,TDA3566,TDA4601 táp ic,KA2131,SPM 109(T35652.3) ,kétSAW szürö is van benne G1956M,és OFWL9350 ...a panel egyik sarkán nagyobb betükkel /számokkal S60SC1 feliret olvashato ,,ez lenne a sassziszáma ,,sajnos nem találtam rajzot ez alapján sem ...Ha valakinek lenne valami ötlete nagyon jo lenne mert ragaszkodnak a kis tv hez annak ellenére hogy van "laposuk " is. UK ban volt gyártva..elöre is köszönöm a jo szándékot Mindenkinek,,üdv dddemeter.
Üdvözlet a mesterknek !!
Ismét akasztják a hóhért.
Saját készülék 3év 3 hó és halott.
Ez a nyomorult LCD TV azt teszi hogy egy
pillanatra van kép indul majd , sötétség. Ezt lehet újabb bekapcsolásakkal
ismételni.
Azt még el kell mondanom ,hogy ezen technika javításában
igen csak kezdő vagyok.
Ez az első ilyen TV amit kibontok. /Saját, kell ez nekem ? / :rohog:
Na szóval oldalról bele világítva működik a TV.
Csak hát nem az igazi a megoldás.
Úgy hogy odáig jutottam , hogy a háttér világítás áll le.
Kibontva a tápban találtam púpos elkót, azt is és a társait is kicseréltem
Eredmény, változatlan hiba jelenség.
Az inverter panelon találtam kis stab kockának látszó
elemeket, párban BE6L7P és BE6N3D felirattal.
Ezen a feszkók a BE6L7P 25 v rendben. Viszont a BE6N3D-n
amikor kb 1-2 másodpercre van fény 9,2 v és 1,8 v ot tudok mérni
ami aztán szépen lemegy nullára és a háttér villan lealszik.
A tanyán a rajzát megtaláltam és letöltöttem.
Most itt tartok és kérném a témában jártas mesterek segítségét ,
hova tovább ?
Szép napot mindenkinek !
Köszönöm előre is a segítő szándékú hozzászólásokat !!
Egy Samsung LE37A346 LCD TV-én képváltás után halványan látszik az eredeti kép egy bizonyos ideig. Szerintetek érdemes megrendelni egy T-cont?
Üdvözlök mindenkit!
Pár napja kaptam javításra a fent említett samsung slim fit tv-t.
A hibajelensége az , hogy csak piros szín van a képernyőn.
Az én tippem elsőre az lenne, hogy a 3 videó végfok IC közül valamelyik megadta magát.
Az IC típusa tda6111q.
Én arra gondoltam, hogy ha már cserélem, akkor mind a hármat ki kellene, mert ha beteszek egy újat, akkor hamarosan megadja magát a két régi is...?
Ha esetleg valaki már javított hasonló készüléket, hasonló hibával, vagy mást típust, de ugyan ezzel a hibajelenséggel, attól nagyon szívesen elfogadnék pár instrukciót, mielőtt alkatrészt rendelnék ehez a monstrumhoz.
ía segítséget előre is megköszönöm.
