Üdvözlet Kollégák!
Keresnék Samu LCd monitorba inverter trafót
tipus: TMS90631CT
Elöre is köszönöm
Kameradoki
Samsung Syncmaster 932b szerkezetet hozott hozzám az egyik barátom. Nehézkesen indul. Gondolom át kéne kondizni a tápját. Na de hogy a manóba lehet szétszedni kalapács és fűrész nélkül? Az alján láttam két kis mélyedést, Itt kéne feszegetni? Körbe patentek?
Kis segítséget kérnék, nagyon szép külső állapotú nem akarom körbe csavarhúzó nyomokkal tarkítani.
Köszi Laci
Samsung 172N LCD monitort ha bekapcsolom felgyullad a zöld led, de nem történik semmi, nincs fény, tápfeszek megvannak. Ha nyomom a bekapcsológombot akkor nem kapcsol le, hanem villan a zöld, és ég tovább.
Ha valakinek volt már hasonló problémája, szívesen venném az ötleteket.
Én alaplap hibára gyanakszom, de tovább nem jutottam.
Üdv: Gege
A fent említett monitort kukázta kintről egy ismerősöm. mielött komolyabb összegeket fordítana rá egy szakinál megkért hogy nézzek bele. háthaaaa esetleeeg sikerülne megcsinálnom
Nos addig eljutottam hogy mind a táp mind a vezérlő panelen az összes elcot átnéztem. ami rossz volt cseréltem.
hiba továbbra is maradt.
fénycső hibára gyanakodtam. rádugtam egy másik lcd-t de sajna annak az adatkábele még messziröl sem hasonlitott rá.
no mondom ez nem is lényeg. és lőn világosság. és a monitor bekapcsolt. gyorsan vissza a sajátját adatkábel nélkül.. és azis.. monitor bekapcsol. a power led folyamatosan világít.
Nah itt ált meg a tudomány. átvezetö kábelt átmértem. szakadás nincs.
sajna scopom nincs. igy a kvarc-ra vagy procira gyanakszom (bár lehet tévedek)
hogyan tudnák valahogy megbizonyosodni hogy mi lehet a baj? van pár monitorom itt tehát ha nem valami egzotikus cucot kell ráprobálgatnom aakkor elméletileg megtudom nézni teszt céljából
Előre is köszönöm a segítségeket és ötleteket
