Sziasztok! A fent említett Samsung GH22WS 22" LCD monitor digitális panelen egy kondi fordítva lett betéve, ezért egy alkatrész kiment rajta.Az alkatrész száma 7412F egy kis 5 lábú ic. Lehet e ezt helyettesíteni valamivel? vagy ha valakinek lenne panel eladó azt megköszönném!!!
Elsőnek a hiba jelenség 2 másodperc után elmegy a háttér világítás!
Tekercs tökéletes 1K mind a két oldalt, kondik kicserélve, csövek tesztelve jó mind a négy,Q201-203-ig minden fet kicserélve!
Köszönöm előre is a segítséget, és az építő ötleteket!
Van nálam egy ilyen monitor javítás alatt aminek a kapcsolósora ment tönkre.
Tudja valaki hol lehet hozzá kapni komplett kapcsoló sort vagy pedig külön a panelre mikro kapcsolókat??
Igen.. megint valami takolast kell vegeznem.
LCD monitornal kilotte az egyik smd duo mosfetet AF4502C(P&N csatornas kombinacio), most az a gond hogy a tulaj most mar nagyon ideges mert 3 napja nalam van a monitorja es talalt vevot komplett szamitogepjere, es holnapra kellene a monitor.
A mosfet gyorsan nem beszerezheto ezert gondoltam 2 variaciora:
1. Veszek IRF530, IRF9530 ast es megprobalom berakni es remenykedek hogy a trafo tulelte (ohmra jo, eges nem latszik )
2. Mivel 2 trafos (4 db CCFL cso), gondoltam telejesen kiiktatni az egyik trafo meghajtasat a FAN7310 vezerlonel valahogy.. (2 cso is elegendo fenyt fog adni)
Na most még ha valaki tudná hogyan lehetne kikapcsolni a meghajtast/ellenorzest az jol jonne..(persze a zarlatos mosfetet kicineznem)
