Sziasztok, van egy Samsung Syncmaster 214T monitorom. Bekapcsolas utan 2-3 mp-ig van kep, utana a monitor lekapcsol. Ahogy lattam, ebben 6 lampa van, 2-2 egy nagy csatlakozoval, es 1-1 kulon egy kis csatlakozoval. Ha lehuzom a kulonallo lampakat, kep csak kb 1mp-ig van, nagyon hamar lekapcsol a monitor. Ebbol arra kovetkeztetek, hogy a lampak eloregedtek, tul keves a fogyasztasuk, es a vedelem lekapcsolja a monitort. Lampacseren kivul letezik erre megoldas? Mondjuk egy parhuzamos ellenallas beiktatasa?
Kedves Fórumozók!
Minap kaptam egy ilyen monitort, hogy kezdjek vele amit akarok.
Probléma: a két jobb harmada hosszú ideig villódzik, majd egy idő után helyre áll, mindaddig míg az adatfolyamnak nem kell gyorsan váltakoznia ( Game). Ez után ismét csíkozódik.
Én a driver panelre tippelek, aminek típusa: ltm185at05s2lv0 , bár enyhén zúg a mainboard is, de nem vészes és minden normál hőmérséklet tartományban van.
Személy szerint én arra tippelek, hogy az adatbusz terheltsége valamiért ingadozik és ez okozza a kimaradásokat. Viszont lehet a szalagkábel is.
Bármilyen jó ötlet érdekel, de egy rajznak is nagyon örülnék, mert eddig sehol se találtam.
A hibajelenséget le is videóztam:
https://www.youtube.com/watch?v=XANB42Y0aAk
Segítséget előre is köszönöm!
Megmenteném ezt a monitort.
UPDATE:
2. körös próbálkozás. Változó eredmény.
Mint kiderül sajnos ez szalagkábel volt. Mégpedig nem is a driver panel oldalon, hanem természetesen a kijelzőén. Hurrá!
Nagyon óvatosan próbálkoztam a javítással, de az eredmény felemás. A hiba megszűnt, viszont a hőforráshelyén egy picit be is éget....
Mind1 így most legalább használható, de kereshetek másik panelt.....
csattant egyet a monitor,aztán se kép, se semmi!
még a led sem világít. a biztosíték nem ment ki. a tápban van egy 5 lábú ic, arra gyanakszom, de mi mehetett még ki? mondták hogy az visz magával még két ellenállást is, de a pozíció számot nem tudták megmondani. innét letöltöttem a szervízdoksit, de a 220-as részében csak egy ellenállásnak látszó valami van.
ha valaki tud segítsen.
az ic 890 ft, tehát megéri megjavítani, ha más baja nincs.
az ic dp104c, az ellenállás sck-083( pozíciószám:TH602), de ezt termisztor lehet TH jelöléssel a rajzon. az egyenirányítót még nem mértem ki, de az nem biztos hogy kiment, mert akkor a biztosíték is elszáll!
előre is köszi
A címben nevezet monitorral van egy kis gondom.
Először táp hibára gyanakodtam, mert nem akart indulni. Átkondiztam az egészet. 3 kondi volt púpos, hibás, de ha már elkezdtem kicseréltem az összeset.
Jelenleg szakaszosan sípol a táp, majd a bal oldala be is gyújt, de fél másodperc után letilt az egész.
Van valakinek ötlete, hogy mi lehet a gond?
Gondoltam csövek hibájára is, de sajnos nincs másik monitorom, aminek a csöveit rá tudnám dugni kísérletezni.
Előre is köszi a válaszokat.
Üdv: Szőke
