Fiam összetörte a TV monitort,
https://www.youtube.com/watch?v=v2voXbHtkYk
amúgy működne, a benne lévő kijelző 21,5", LVDS csatiból hányféle van?
Melyik tipusban lehet ugyanilyen kijelző amit be lehetne tenni helyette, a vatera tele van 22" monitorokkal.
Ezen van HDMI ez TV is, ha veszek egy még jó de semmit nem tudo 22" monitort melyik tipust érdemes?
Nincs egy lista melyik monitorban milyen kijelző vagy milyen csatlakozo, és persze LED es e a LED csati-kötés is stimmel-e?
pl:
HP L2245wg? SAMSUNG S22A300H?
Elsőnek a hiba jelenség 2 másodperc után elmegy a háttér világítás!
Tekercs tökéletes 1K mind a két oldalt, kondik kicserélve, csövek tesztelve jó mind a négy,Q201-203-ig minden fet kicserélve!
Köszönöm előre is a segítséget, és az építő ötleteket!
Kaptam szinte ingyen 2 db ily csodát,természetesen németből.Bekapcsolva semmi csak a kék led világít.Szétbontottam és 3 db 825 mikrós 25 v-os kondi labdává volt válva.Csere után semmi abszolúte nem megy az inverterje.Mindkettő ugyanazt a hibát produkálja.Biztosítékot nem találom az istenért se.Ha tudtok valami segítőkész ötlettel szolgálni ,ne kíméljetek!
Segítségeteket előre is megköszönöm,üdv:Mika.
A hiba a következő volt. Egyik nap még működött, másik nap már be sem kapcsolt. Szétszedést követően az összes kondi púpos volt ill. ki voltak folyva. Kondik cserélve, de továbbra sem működik. Az inverter trafóknál sípolás halható és vele egy ütemben ki-be kapcsol. Nagy az esélye, hogy a trafók is elszálltak.
A trafók száma. TM-21240-es, ebből lakik benne 2db. Ha valakinek lenne 2db írjon rám privit. Vagy ha van még ötlete, akkor szívesen fogadom.
