Egy Samsung SyncMaster 943nw került hozzám rózsaszín a képe, elsőre azt gondolnám, hogy cső cserés a monitor, de mikor látom, hogy az OSD menü nem rózsaszínű akkor egy kicsit elbizonytalanodtam.
Mi lehet a probléma? EEprom?
Gege
Samsung 172N LCD monitort ha bekapcsolom felgyullad a zöld led, de nem történik semmi, nincs fény, tápfeszek megvannak. Ha nyomom a bekapcsológombot akkor nem kapcsol le, hanem villan a zöld, és ég tovább.
Ha valakinek volt már hasonló problémája, szívesen venném az ötleteket.
Én alaplap hibára gyanakszom, de tovább nem jutottam.
Üdv: Gege
Igen.. megint valami takolast kell vegeznem.
LCD monitornal kilotte az egyik smd duo mosfetet AF4502C(P&N csatornas kombinacio), most az a gond hogy a tulaj most mar nagyon ideges mert 3 napja nalam van a monitorja es talalt vevot komplett szamitogepjere, es holnapra kellene a monitor.
A mosfet gyorsan nem beszerezheto ezert gondoltam 2 variaciora:
1. Veszek IRF530, IRF9530 ast es megprobalom berakni es remenykedek hogy a trafo tulelte (ohmra jo, eges nem latszik )
2. Mivel 2 trafos (4 db CCFL cso), gondoltam telejesen kiiktatni az egyik trafo meghajtasat a FAN7310 vezerlonel valahogy.. (2 cso is elegendo fenyt fog adni)
Na most még ha valaki tudná hogyan lehetne kikapcsolni a meghajtast/ellenorzest az jol jonne..(persze a zarlatos mosfetet kicineznem)
Szeretném a segítségeteket kérni.
A monitor bekapcsolása után az előlapon a kék színű LED villog, és semmi nem történik.
Hogyan tovább?
Tápegység panelen semmi elváltozás nyoma nincs.
Előre is köszönöm.
Igazíts a címen!
