A címben nevezet monitorral van egy kis gondom.
Először táp hibára gyanakodtam, mert nem akart indulni. Átkondiztam az egészet. 3 kondi volt púpos, hibás, de ha már elkezdtem kicseréltem az összeset.
Jelenleg szakaszosan sípol a táp, majd a bal oldala be is gyújt, de fél másodperc után letilt az egész.
Van valakinek ötlete, hogy mi lehet a gond?
Gondoltam csövek hibájára is, de sajnos nincs másik monitorom, aminek a csöveit rá tudnám dugni kísérletezni.
Előre is köszi a válaszokat.
Üdv: Szőke
Sziasztok!fenti monitoron függőlegse csikok vannak.A tápok rendben.Van valakinek ötlete.Kép mellékelve!
Segítenék kicsit MZ/X -nek ha nem haragszotok! :)
http://www.ebay.com/itm/2X-Inverter-Transformer-TMS91904CT-SAMSUNG-17-19-/250773133702
Egyébként a monitor típusa nem vezet az LCD-illetve az inverter beazonosíthatóságához, van úgynevezett model-code ami külön határozza meg mit mivel szereltek régiók szerint, persze ezt sokan nem tudják!
Üdv, MG
Ezzel nem értek egyet. Sokan a típus alapján tudják megkeresni, milyen inverterre van szükségük, vagy éppen ennek alapján ugrik be, mit mivel lehet helyettesíteni.
Kalex
szereztem egy procit a monitorban betettem továbra sem volt osd volt még két eepromom az egyikkel lett osd csak kelet nyugat eltéritést meg a párnatorzizást nem korigálta. Betettem a másik eepromot és megjavult hihetetlen, hogy csak ez a két állitás nem müködött a többi(szin viszintes állitás igen) Tehát eeprom hiba volt az osd menü meg a kelet nyugat korekció is
