Üdvözlet mindenkinek
A címben említett készülék bekapcsolás után működik tökéletesen,járatom egy darabig (Kb:5perc) kikapcsolom és egyből visszakapcsolom és csak villog a led a végtelenségi(ilyenkor csak nehezen reagál a power gombra is,többször kel nyomni)de nem ad képet,áramtalanítom várok 20másodpercet vissza helyezem áram alá és újra működik.Találkozott már valaki ilyen problémával?
Előre is kösz
Üdv:Mitu
csattant egyet a monitor,aztán se kép, se semmi!
még a led sem világít. a biztosíték nem ment ki. a tápban van egy 5 lábú ic, arra gyanakszom, de mi mehetett még ki? mondták hogy az visz magával még két ellenállást is, de a pozíció számot nem tudták megmondani. innét letöltöttem a szervízdoksit, de a 220-as részében csak egy ellenállásnak látszó valami van.
ha valaki tud segítsen.
az ic 890 ft, tehát megéri megjavítani, ha más baja nincs.
az ic dp104c, az ellenállás sck-083( pozíciószám:TH602), de ezt termisztor lehet TH jelöléssel a rajzon. az egyenirányítót még nem mértem ki, de az nem biztos hogy kiment, mert akkor a biztosíték is elszáll!
előre is köszi
púpos elkók lecserelve, de úgy látszik, hogy a software is odavan. a hállózati kábel csatlakoztatása után a kék LED bekapcsol néhány másodpercre, majd kikapcsol és így a vételenségig. a feszűltségek rendben vannak. ha valakinek megvan az eeprom, de még a firmware az SPI-ből, nagyon sokat segítene
üdvözlettel, zoli
Samsung Syncmaster 940N javításához kérnék segítséget. A monitor jellel, vagy anélkül bekapcsol és 1mp múlva kikapcsol sem kép, sem fény. A bekapcsolási állapotot jelző led bekapcsolást jelez. Ha kikapcsolom és újra bekapcsolom, akkor megint 1mp-ig üzemel. A Service manualt feltöltöttem!
