SAMSUNG LS23EFHKFV-ZC P2070 P2270 P2370 LS20EFH LS22EFH LS23EFH
MONITOR - SERVICE MANUAL
20.0 MB
MONITOR
    SAMSUNG P-2070 LS-22EFH LS-23EFH P2070 P2270 P2370 LS20EFH LS22EFH LS23EFH LS 23 EFHKFVZC 2070 2270 2370 20 EFH 22 LS23EFHKFV ZC
Samsung SM 943N nem kapcsolható be
Sziasztok! A fenti monitor a táp feljavítása után sem indul, a digi lapon a tápok is jók, de a stby led sem világít . A háttér külső indításra működik. Esetleg valami ötlete van-e valakinek, vagy másik panel./Bn91-0189x/ Üdv.: Laci
Samsung SyncMaster 245B monitoron nincs kép. megoldva
Köszöntök minden Tanyakedvelőt ! Címben jelzett monitort bekapcsolva folyamatosan világít a kék led, de sem bejelentkező kép sem PC kép nem jelenik meg. A hiba behatárolásához, javításához kérek segítséget. LEZÁRVA ! http://kepkezelo.com/images/p0919v64e3pu7g2k5eju.jpg
Samsung 710n inverter hiba
Sziasztok! Van egy a címben említett monitorom ami hibásan került hozzám. Elkók púposak voltak kicseréltem őket ezutána táp elindult majd megint letiltott... leválasztottam az invertert ugyanis az egyik sp8m3 fet rövidzáras lett, és így a monitor megy csak az inverter nem... kicseréltem a fetet és továbbra is fenn álla probléma megsüti magát... áramkorlátos táppal hajtom h ne égjen szét a fet rögtön... néztem a trafók kimenetét szkóppal ugyanakkora jel van rajtuk, próbáltam egyikkel másikkal 1-1 Ampert vesznek fel... egyformán rossz mind a kettő oldal... (2 cső van benne)ÉS amúgy mikor 2A adok neki mikor bejön a kép és elindul a fénycső is nagyon fényesen világít mintha nagyon kilennének vezérelve... mi lehet az oka? találkoztatok már ilyennel? A DIM bemeneten 0V van, az elivleg a fényerő állítás lenne? A segítséget előre is köszönöm!
SAMSUNG LS22 SA300B Kép nincs software frissítése után
Sziasztok! Elfeketedett a kép a Samsung LS22 SA300B monitoromon csak az analóg digitál kocka jött be. Utána néztem ez típushiba szoftvert kell frissíteni meg is csináltam de nem ment végig a program csak 10%-ig mindig kezdte elölről. Kihúztam és most már a készenlét sem jön be nem csinál semmit. Tudtok segíteni hogy tudom helyrehozni. Üdv: CSABA
