Tisztelt Szakik!
A fent említett monitor ezzel a hibajelenséggel került hozzám, sem vga sem dvi bemeneten nem ad képet de ha nem kap jelet(kábel(ek) kihúzva) megjenenik a "chek cable" szöveg.
Amikor nincs kép nem megy a háttérvilágítás és a kijelzőt lámpával megvilágítva sincs kép.
Próbáltam másik külső táppal-ugyanez.
Szétszedve a kondik mérve jók,(egy kondi a betápnál 220 helyett 170uF)
de hogy ebbe még annyi alkatrész sincs mint a régebbiekbe-döbbenet, az egész ÁK akkora mint két bankkártya
Egyéb ötlet?
Köszönettel D Attila
köszi mindenkinek
a letöltött-lejjebb látható firmware telepítése dvi kábelen (dual képernyő beállítás-képernyő kiterjesztés-két kimenetes videokártya)megoldotta a problémát
-el ne kiabáljam-
köszönöm
Tisztelettel Döme Attila
Kezdőként segítséget kérnék az alábbi hiba javításában.
Monitor: Samsung Syncmaster Modell - 932B [R]
Modell Code - LS19PEBSBV/EDC
Hibajelenség: az anyósom felhívott, hogy bekapcsolás után sokat (perceket) kell várni, amíg lesz kép a monitorán.
Utánaolvastam, hogy a tápegységében lévő kondik lehetnek a ludasak, a monitort szédszedve tényleg láttam két púpos kondit.
Ezeket (1000uF 10V 105°C CapXon) kicseréltem ugyanilyen Low ESR Teapo-ra. (Az fura volt, hogy az újak sokkal vékonyabbak voltak a régieknél)
A hiba megszűnt, minden jó...
A következő napon egyszercsak,
négy vízszintes sávra osztott képből csak a legfelső negyedben van kép a többin semmi.
Bekapcsolásnál az alsó három sáv fehér, majd alulról felfelé feketednek be.
Linkelek egy videót is, hogy egyértelműbb legyen:
video
Mi lehet a hiba?
Amatőrként meg tudom-e javítani?
Ha valami nem volt pontos, vagy kellene még infó a hibáról, akkor leírom.
Köszönöm a segítséget,
Kaci
sziasztok
probaltam keresni de nem találtam a témával kapcsolatosan beírást
Szeretném kérdezni hogy tud e valaki az említett monitorral kapcsolatban tulzott fényerö probléma megoldásra valami olyan mod-ot mint pl a sony cpd g500-asok ellenállásos modja..?
Már "0" a fényerö de még igy is a videokartya driverében kell kicsit állítgatni hogy nézhetö legyen..
egyszer már levettem a burkolatot nem e van belöl valami lehetöség az egyszerű korrigálásra, de nem tudtam megoldani. bevittem egyszer egy LG monitor szervizbe (fizetős javításra, igaz nem samsung, de az meg nincs helyben), de ott sem találtak megoldást. azt mondta a szaki hogy felhivta a pesti szervizt konzultálni de azt mondták neki küldjék fel pestre a monitort és ott ők szoftveresen(?) modosítják.
Hát nem küldtem fel mert az egész nem ér annyit. pedig ezt leszámitva penge éles kép, stb jellemzi, 1024x768-ban 120Hz-en frissit egy ATI kártyával. Játékra és filmnézésre jo, de világos háttéren böngészni pl.. kisüti az ember szemét
Az igazsághoz tartozik hogy nem romlott az állapota, mert uj korától kezdve ilyen volt, csak alig volt használva és garancia idö alatt ez a dolog nem lett kifogásolva, igy aztán úgy maradt..
köszönöm a segítséget ha valaki tud.
Egy samsung sycmaster 2243nw monitort ledesítettem inverter trafó hiba okán.
Kínai Kit, jó lett. De sajnos csíkoz a kép. Vízszintesen, képtartalom függően. Cseréltem tápot, scalert (volt másik inverter trafó hibás..hibás. Jelenség maradt.
Fehér, fekete hibátlan. De pl. Egy youtube video ha megy, a világos/sötét képtartatalom az egész sorra "szellemkép" sorként kihat. Nehéz leírni. Fényképezni is... De megpróbáltam.
A vicc, hogy a ledesítés előtt jó volt a képe... Ilyen műhibát nem tudom, hogy lehet okozni :) függőlegesre lenne tippem :)
Szerintetek?
