Tisztelt Kollégák! Fenti készülékben az inverter SIP-U5F(M). Nem működő kimenetén a trafó (TMS914429CT)szekundere kb.6kOhm, a működő kimeneten elég pontosan 1.2kOhm. Ugye jól gondolom, hogy trafó hiba? Kérdéseim: - hol érdemes megvenni a trafót? (Nem feltétlenül a legolcsóbbat szeretném, hanem -ha van még ilyen- eredeti, vagy Nálatok már bevált típust.) - kell-e/érdemes-e még valamit cserélni a trafón kívül? Bocs a primitív kérdésekért, de nem sok LCD-t javítottam eddig... Szerk: Az inverter trafó cseréje után a monitor 1 hete hibátlanul üzemel. Köszönöm mindenkinek a segítséget!!! Köszönettel: Gyula
Szétszállt az 5 lábú DP502T IC mert felfujódott a 100uF/400V, nem lehet beszerezni, igy helyettesitenem kellett.
Talaltam egy orosz oldalon FSDM07652RB-vel megoldást (ez 6 lábu).
-kiiktatva a 2x270k
-pin5 nem bebötve
-1uF kidob és 75k beköt pluszra.
-még 1 db 1N4148 (2. kép módositás-logikátlan)
De nekem terheletlenül 5V helyett 4,65V van, a másik feszültség 12,6V.
Bekapcsolva leesik 3,3V-ra a másik meg 6-7V ra, és pulzál is.
Külön 5V-ot adtam, akkor mukodik a scaler LED is világít. Tehát csakis a tápegység hiba van.
A 3. lábon 11-15Vig ugrál a táp IC táplálása.
Cseréltem TL431-et, optokoplert, Sec. elkók ESR-re jók, primer 33uF-akat már valaki cserélte (22uF+10uF), mérve azok is jók. Trafó lábai nem szakadtak. 75k helyett 68k/2W-t tettem , de nem hiszem hogy az számit.
Rajz nincs a SM-ban
Adott a címben szereplő Samsung monitor, aminek a tápja nem oké.
PWI1904PCIA táp panel, megegyezik a BN44-00327A táppal.
Dokumentációt eddig nem sikerült találnom, természetesen egyetlen sm. sem tartalmazza. A táp egy ICE2QR0665 dip8 IC-vel van felépítve (2011-es kiadás), amely indításkor csak pulzál, kb. fele feszt sem ad le.
Az összes kondi 100%-os, minőségi elkó, mind kapacitásra, mind ESR-re tökéletes.
A monitor külső 5V és 15V táppal indítva kifogástalanul működik.
A táp üresjáratban sem áll föl. Optó, TL431 cserélve, ua. Sajnos a neten erről a táp(IC) hibáról semmi infót nem találtam.
A TL fesz.osztó minden tagja értékre egyezik a ráírt értékkel, a 2,5V ref. fesz megvan, bár az is pulzál.
Valami ötlet? Mit nem vettem észre? Min csúszhattam el?
Esetleg egy rajz segítene. IC adatlap megvan, nem igazán visz előrébb.
Üsv: Sándor
Üdv újra!
Nem tudom nem-e lesz baj belőle, hogy újra indítok egy hasonló témát, de mivel annak a címében az van, hogy "MEGOLDVA", arra gondoltam, hogy emiatt nem reagál senki a kérdésemre. Így tettem egy próbát hátha.
Megpróbáltam a DVi kábelen keresztül frissíteni a monitort de nekem azt írja ki, hogy már a legfrissebb verzió van rajta.? Ezért nem csinál lényegében semmit a program. Ezáltal a probléma továbbra is megmaradt sajnos (nincs látható kép a monitoron). Az eszközkezelőben és vezérlőpultban is látszik a monitor, tehát részben működik.
Valahogy nem lehet egy régebbi verzióra vissza frissíteni a firmware-t?
Előre is köszönöm!
Tisztelettel:
Nagy Zoltán
