Procit keresek Samsung KS7-be, a típusa VCT49X7F. A kék katódot csontra kinyitja. Ha valakinél leledzik egy jó darab, akár bontásból is, dobjon egy mailt, jó?
Jani
Tisztelt Szakik!
Ha tudna valaki segíteni rajz kellene a tv -hez és tipp a hibára.
Az történik ,hogy nincs piros szín a képen így minden zöldes színben jelenik meg.
Viszont a txt-nél minden rendben, valamint a felíratok a menüből is színhelyesen jelennek meg-osd-(itt meg van a piros szín).
Mi lehet a hibás?
Egyrészt nem vagyok tv szerelő csak hason szakmabeli így ez irányú tapasztalatom igen kevés.
Megnéztem az alaplapon valóban S61B sasszi, és sikerült is a neten rajzot hozzá letöltenem, de ez mégsem ugyanaz.
Mert ebben nincs pip, sem plussz tuner és az alkatrészek száma sem stimmel nagyon sok helyen.
Bár sok mindenben egyezik, de mégsem ez.
Pl video ic sem ugyanaz ebben CXA2165Q VAN.
Egy biztos crt panelra menő színjelvezetékek kivétele (cserélgetése)alapján egyértelmű hogy a piros színjel hiányzik ami a crt panelra megy ,és a crt panel is tökéletes.
Rajzból kiderül az osd színjelnek külön bemenete van a video ic-n, ez is rendben van.
Tehát ebből logikusan következik az ic kimeneti része is hibátlan, egyébként méréssel sem találtam semmi hibát a kimeneti részen, különben txt, osd hogy lenne színhelyes?
Csak a fránya képjelekből hiányzik a piros.
Pip-ről rajz szerint egy kondin 100nf és egy ellenálláson megy jel az ic egyik lábára (bár nem stimmel a rajz teljesen nekem nincs pip tuner).
Sajnos ezt a részt nem tudom mérni, mert nincs csak hagyományos műszerem.
És nem is tudom mit kellene itt mérni.Ráadásul hozzá sem lehet férni az fbox panel hátoldalán van, és túl miniatűr minden még nagyítóval is alig látni (smd).Amit tudtam mérni minden ok.
Ebben kérnék segítséget.
Ez lehet video ic hiba vagy már ide sem jön jel a tunerből?
Hogyan lehet ezt egyértelműsíteni?
Esetleg komplett fbox panel beszerezhető-e, és ára kb. ?(használt , bontott , de működőképes kellene, gondolom új árán tv-t veszek másikat).
Típus .:NEGO FBOX T TOP
070209 C7 213479
Üdv mindenkinek,
A címben szereplő 3D plazma TV meghibásodása első körben úgy jelentkezett, hogy bekapcsolásnál kb 10 mp.-ig volt kép, utána csak hang és nehezen kapcsolt be, vagyis minimum 5 vagy 6 ki - be kapcsolás után maradt meg a kép, viszont utána tökéletesen működött akár fél napon keresztül is. Tápfeszültségeket a csatlakozóknál kiméregettem, minden feszültség rendben volt még akkor is, amikor eltűnt a kép. Hangsúlyozom, hogy csak a csatlakozóknál lévő feszültségeket méregettem ki, mivel rajzot nem tudtam beszerezni sajnos. Logic boardra gyanakodva azt is kicseréltem, de sajnos a hiba az új panellel is fennállt. Elko cserére szántam magam, de előtte sajnos súlyosbodott az állapota, konkrétabban a címben szereplő jelenség dominál most és érdekes módon nem tűnik el a kép bekapcsolás után. Elkok cseréje sem oldotta meg a helyzetet, tehát a hiba továbbra is fennáll. Utánaolvasgatva a témának sokan X-main cserét javasolnak, de olyat is olvastam, hogy ilyen esetben érdemes az Y-t is cserélni, mert tönkre mehet újra az X. Kérdésem, hogy szerintetek mi tévő legyek, illetve a fotókon látható hiba utalhat-e kijelző meghibásodásra? Ha igen, akkor szerintem már nem lenne túl gazdaságos a javítása. Előre is köszönöm a segítségeteket.
Update:
A hibát sikeresen elhárítottam YSUS és X-Main cserével, mivel a 3 db zárlatos FET beszerzése gyakorlatilag lehetetlen volt... Köszönöm a segítséget, javaslatokat.
Üdv,
Cs.
Ma hívott a tulaj hogy szeretett tv-je nem működik
előélet:
már egy ideje csinálta hogy a kép felső 10 cm-ben vízszintesen volt egy csík de bemelegedés után eltűnt
aztán most bekapcsolja a tv-t 6ot villog bejön a hang indítaná a képet és letilt visszamegy standby ba
Holnap tudok csatolni képeket estefelé,+ típusszámot
ha esetleg valaki találkozott hasonló problémával és sikerült megoldania , várom a válaszát :)
elsőre arra tippelnék így látatlanul hogy kiment a lámpa
