Hoztak egy samut,( LE 37R88BDX/XEC TYPE No: BP 37EO ) és a két szélén levő függőleges zavaró sötétebb csíkok melyek a szélén vannak szeretnék ha eltünnének, a bal oldali az nagyon zavaró, a jobb oldalt nem fényképeztem le mivel az nem ennyire gond.Kérdésem az lenne ez kijelző vagy T-con hiba ?
http://kepfeltoltes.hu/140104/IMG_20140104_202151_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/140104/IMG_20140104_202207_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/140104/IMG_20140104_202421_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/140104/IMG_20140104_202425_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/140104/IMG_20140104_202531_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/140104/IMG_20140104_202833_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Üdv : Attila
A készülék zárlatos sorvégfokkal érkezet. Csere után az új is azonnal elszállt. Megvizsgálva Tda8143- sorvez ic- böl nem jön ki semmi jel. volt itthon egy bonott kicserélve ugyan az a jelenség. Közben sorkimenőt eltérítőt leelenöriztem jónak tünik. A sorvégfokot külső táprol hajtva 30v al probáltam a jelalakok tökéletesek. Ami megzavar, hogy a berakott tda8143 bemenetén csak mintegy 600mv jelalak mérhető és a kimenetén is hasonló nagyságú jel jön ki. A rossz ic bemenetén 6V jelalak volt (a kimenetén persze semmi) Elképzelhető vajon, hogy ez az ic is rossz és a túl kicsi jelalak valamint a kb 800mv egyen okoz gondot. TDa8140 vaon jó helyette?
A címben jelzett SAMSUNG LCD Tv tápegység hibás lett. Sajnos sehol nem találok hozzá kapcsolási rajzot.
Ránézésre a kondenzátorok nem púposak, égésnyom a panelen nem látható. A táp borításán (TV ház) a 2db 450V 82uf vékony (pencil)
kondenzátorok fölött égésnyom látható. Kérdésem lenne, hogy rajzot tud-e valaki küldeni, illetve hol lehet ilyen kondenzátorokat venni.
Akár komplett táp is érdekelne.
Előre is köszönöm:
reseller
Üdvözlet Mindenkinek!
A jelzett készülék képernyőjén a felső szélétől kb.5 cm-re vizszintes fehér-kék-zöld-piros sor /összesen 4 db./ jelenik meg egymás alatt 1-1 cm.távolságban, a leírt sorrendben.A sorok csatonnaváltás közben az üres raszteren is jelen vannak.A képen semilyen más hiba nincs,minden üzemmódban rendesen működik.Ezt a típust nem találtam meg a Tanyán.Ha van valami jó ötlet a hiba forrására,és tudja valaki, mi az alaplap típusa, kérem közölje.
Találtam egy CW29M-206V...típust, lehet, hogy ugyanaz az áramköri felépítése?
irokéz
