Hello, there was also discussion about the scheme of this source where elektrotanya site only gives parts, components and front-to-back pictures. I would be interested in at least the values of the smd components next to the integrated ICM802S = 2S110 (SSC2S110) and the arrangement of the resistor RM81O (which I think that it was 560R). Maybe someone found it. Thanks very much !
Köszöntök minden Tanyakedvelőt !
Jelzett típusú tv készenléti táprésze nem indul. A táp nagyfesz része jó-.
Hol keressem a hibát ?
Egy samsung tv került hozzám. A tv fényes fehér fénnyel indult.180 volt ellenálása szakadt,TDA6107 RGB drájv zárlatos.Ezeket cseréltem.180V oké,kép nincs.TDA6107 rgb bemenetein 1.7 volt mérhető.
Kérdésem mielőtt jobban elmélyednék a problémában,van olyan tapasztalatotok hogy ilyenkor
a zárlatos 6107 kapásból kinyírja az őt meghajtó TDA 9381es proci rgb kimeneteit?(osd sincs)
Várom a válaszotok..köszi..
Cormyus
Tisztelt kolegák,
saját részemre szántam e TV-t, egy seftelőtöl koboztam el, de ezzel a vizszintessen nyújtott képpel szembesűltem. Mi az öreg ördög ütött belé, hogy ilyen módon balrol jobbra, nem is a közepröl idúlva, széthúzza. A szervíz menüben látszólag minden kóser, túlestem egy factory resetten, de a helyzet vátozatlan. Azt is megjegyzem, hogy a kép minden bemeneten, az analógon is ilyen torz. Ha valakinek van tapasztalata vagy ötlete van mi a teendő legyen szíves ossza meg velem.
üdv
