Samsung Ue37c5000 készülék ma kikapcsolás után többet nem kapcsol be csak a power led villog.
Ezt megelőzően csináltam a service menüben egy factory resetet, mert valamiért nem tudtam a mindig tv-t beprogramozni és gondoltam hátha el van állítva valami.
Nem tudom van e összefüggés, mert ezután még ment a tv és ki-be is volt kapcsolva, aztán egyszer csak már nem kapcsolt be többet.
Tudna valaki segíteni?
Tamás
Egy kis segítség mielőtt képcső hibásnak nyilvánítom,de mit szóltok hozzá??
Képcsőnyákon cserélve lett a TDA ic mert nem igazán jött ki rajta semmi feszültség 7,8,9-es lábon.
Csere után viszont szép zöldes a kép (csatoltam róla képet).
Felcseréltem a színeket,de csak zöld és kék van,piros nincs.
Cső kivezetésein kiforrasztott állapotban a zöldnél 89 v-ot, kéknél 87 v-ot,pirosnál 37 v-ot mértem!
Ic-ből viszont mindhárom szín 90-102 volt körüli feszültséggel jelen van!
Köszi a segítséget előre is!!
Samsung UE46F6340SS típusú TV javításához szeretnék tanácsot kérni. A main típusa BN41-01958B (BN94-06725X), t-con típusa: BN41-01939C.
A TV (állítólag villámlás után) a következőt produkálja:
-hang van, kép nincs - a háttérvilágítást sem kapcsol.
Ha bekapcsolom a háttérvilágítást a táp szükséges vezérlő bemeneteinek HIGH-ra állításával, akkor is csak fekete kép látható. T-con táplálása aktív, 2db kék led világít rajta, LED1, LED2 a LED3 nem világít. Ha lehúzom az LVDS csatlakozót a t-con-ról, és úgy indítom, akkor bekapcsolja a háttérvilágítást is. Esetleg valami otlet, javaslat? Kapcsolási rajz? Típushiba, javítható vagy csere?
Köszönöm a válaszokat, üdv.: Kornél
Ez egy ívelt UHD TV, az a fajta, ahol egy köldökzsinór (OneConnect kábel) köti össze magát a kijelzőt egy box-al, amiben minden más van.
Pár évvel ezelőtt a UPC emberei nem figyeltek (nem láttak még ilyet) és a szolgáltatás bekötésekor lerántották a TV-vel a box-ot. Az összekötő kábel egyik csatlakozója eltört. Vettek hozzá másikat, kicserélték és azóta is ment. Aztán egy ideje elkezdte kiírni, hogy a ventilátor leállt és ki fog kapcsolni. Édesapámé, így használta még sokáig, de egyre sűrűbb lett az üzenet. Elvitte egy szerelőhöz. Hosszú történet, 3-4 hónap után, már kezdett türelmetlen lenni, de csak azt választ kapta, hogy meg van rendelve. Akkor már egyértelmű volt, hogy Kínából. Ezt előre elfelejtették neki mondani, nem volt választási lehetőség, hogy hamarabb közelebbről drágábban, vagy olcsóbban piszok soká messziről. Bár ez végül nem derült ki, hogy így is drágább lett volna-e, így, hogy nem vagyunk még a végén, szinte biztos. Talán nem telt el fél év, hívták, hogy készen van, lehet délután érte menni. Nem jutottunk el érte, megint szóltak, hogy addig ment, most valami más baja van, nem megy. Rá 2 hétre azzal hívott apa, hogy a szerelő szerint gyári hibás a kábel, 3 láb nem érintkezik. Aztán kiderült, hogy az egyik csatlakozó törött valamelyik panelen. Végül elhozta, a ventilátor cserélve, a TV kijelző felőli panel egy zacskóban, a törött csatlakozó egy másikban. Ahogy látszik, le lett szedve, de valahogy 2 fólia is oda lett közben (CN201). A panelen a TV típusa mellett a BN94-08310F látható.
Szerintetek lehet-e ilyen csatlakozót venni? Én nem találtam, ha jól számoltam 26 lábú. Ha lenne, akkor az a 2 azonos pontra menő láb átköthető-e egy darab vezetékkel a NYÁKhoz? Ha nem, akkor honnan érdemes egy ilyen panelt beszerezni, van-e buktatója?
A csatlakozó nem szimmetrikus, féloldalt csapott és a kábel 2 vége nem egyforma, hanem tükörszimmetrikus, egyféleképpen lehet beledugni, BN39-02016A néven fut.
UPDATE!
Köszönöm szépen mindenkinek a segítséget, nélkületek nem sikerült volna. A TV újra üzemel, visszekerült édesapámhoz. Köszönöm a tippet, bevált.
A panelt egy hozzáértő javította, szerzett csatlakozót, felrakta és megoldotta a szakadt sávok problémáját is. Postán utazott, szerencsére ezt is megúszta.
Pár kép a végeredményről...kicsit lejjebb...
