SAMSUNG LW15M23,25CP LW17M24CP LW20M21,25CP CHASSIS GPL15,17,20KE
10.1 MB
    SAMSUNG LW-15M-23 LW-20M-21 CHASSIS GPL-15 LW15M23 25CP LW17M24CP LW20M21 GPL15 17 20KE LW 15 23 25 CP 24 20 21 GPL KE
SAMSUNG le40d503 függőlege irányba kb 4cm- re megismétlődve jelenik meg a kép !
Sziasztok ! A cimben szereplő hibára tudnátok valami megoldást! Szép napokat !
SAMSUNG PS42D5S Plazmán nem tökéletes a kép.
Üdv Mindenkinek. A hiba jelenség a következő. A menünél a kép tökéletes, bár milyen bemenetről a kép fura szines életlen.Hangyafocinál zöldes. A kondik kiforrasztatlanul ESR mérővel jónak tünnek,bár a main on a kis kapacitású elkók 10-16R körül vannak de tömegesen.Még egy jelenséget produkál,néha ki be kapcsolgat.Ha leveszem a Z-SUST akkor nem kapcsolgat ki. Mi lehet egy jó ki induló pont a javításra. üdv.
Samsung 5130B22-TC képcső helyettesítése
Sziasztok! A fenti képcső vízszintes eltérítő tekercse megégett egy TS3354 készülékben. Helyettesíthető e Toshiba A51JAR43X01 képcsővel. Köris
Samsung WS-32Z308P slim tv bekapcsolás után kikapcsol majd újra indul.(Megoldva)
Sziasztok Tanyalakók! A szóban forgó készülék azzal a hibával került hozzám, hogy bekapcsolás után nem indult. A hibát az eltérítő csatlakozó kiégése és a körülötte lévő ellenállások forrasztási hibája okozta. Az említett problémák javítása után a készülék elindult, de bekapcsolás után mikor megjött a kép meg a hang kikapcsolt majd újra indult. Ezt megcsinálja egy párszor, és utána nem kapcsol ki működik rendesen. Gondoltam a kondenzátorok cseréje megoldja a problémát de nem. Kicseréltem a kondikat a táp szekunder-primer körében, a függ részben az sor fokozatban, de a hiba csak megmaradt.Utána a tápfeszültségek ellenőrzésénél a 142V csak 137v cseréltem a táp ic-t is de a jelenség csak maradt. Elővettem a régi jól bevált hajszárítós trükköt és furcsa módon bárhol melegítem a készüléket a hiba eltűnik. A kérdésem az lenne volt-e már valakinek ilyen hibája,és vajon mi okozza. Segítségeteket előre is köszönöm. Üdv.nyaki72
