Üdv Mesterek!
Zárlatos sorvégtranyóval érkezett. Gondoltam a szokásos...
A tranyócsere és a sorvég alapos átforrasztása után indul is, nagyfesz. van ,de függ.eltérítés nincs.
A táp 2-3sec után leáll, majd rögtön elindul - gondolom a függ. hiánya miatt.
A függ.ic megkapja a tápokat(+-19V terheletlenül),valszeg meghajtása nincs.
Függ.icét azért kicseréltem ,de ua. A sorjel visszacsatolás kapacitív osztóit is kicseréltem (CR407S,C408).
Okozhatja ezt esetleg az eepromtartalom?
Milyen nyűgje lehet még, valamit elnéztem?
Köszönöm.
A címbeli tv képe villog, de nem a háttér csinálja. Amúgy élvilágítós, a ledek jók, a feszültségük stabil 64,5 V. Mitől villoghat a kép? Esetleg bga proci?
Amúgy minden működik rajta.
Táp: BN44-00460A
Main: BN41-01747A
Tcon: BN41-01678A
Köszi.
Érdeklődöm hogy a címben szereplő TV hibája a T-con panel cseréjével orvosolható ,vagy más irányba kell
a hibát keresni!
Olvass is, ne csak írj! A kettős topiknyitás nem javallott! Ez egyszer elengedem, de a következő esetben törlésre kerül.
Szevasztok
Van ez a fentebb emlitett tv,azzal a hibával,hogy valamikor megjött akép,valamikor eltünt ,és csak csikossá lett,cseréltem a c561 es 1 nanós kondit,nem lett változás,aztán mikor megmértem a G2 tőt,egy kattanást hallottam,és olyan hangja lett mint amikor valahová leüt.
Kicseréltem a kép. panelt,a kattogás elhalgatott,de a müszer1000 volton kileng a G ketőn.
Mikor hozzáteszem a müszer mérő csonkját elsötétül ,és egy pilanatra látszik a kép mikor világosodik kifelé.
Lehet hogy megszakadt a sorkimenőben az osztó?Vagy a képpernyőn belül lett valami.
Ha álitok a G 2 őn a csikok eltünnek,de a kép fehér szinü lesz.
