A tárgyban nevezett plazma tv tápján nincs meg a VA, VS feszültség.
A többi feszültség rendben.
Amit kiderítettem , hogy a VA,VS feszültségek vezérlője meg sem kapja a tápot.
A VS_ON jel kellene a Logic board-tól, de nincs.
Ha kézzel 5V-ra húzom, meg vannak a feszültségek, de azt csak kivett táppal próbáltam.
Félek, a logic board lesz a kuka. A Led kb 5mp-es időzítéssel villog.
Amúgy ki-bekapcsolásra reagál, tehát a main az megy, vagy úgy néz ki.
Köszönöm előre is a segítséget.
Üdv,
KN
A tárgyban szereplő tv a mellékletben csatolt képet produkálta az ügyfélnél digitális tv adásnál. Nálam hibátlanul működik. Mi okozhatja a szaggatott függőleges csíkokat? Másik tv ezen a vételi ponton jól üzemel.
Köszönöm Balázs |
Üdv! Gondom van egy SCT12B sasszis Samsung tv-vel. Csőhibás volt, csere után jól működött. Gondoltam, kigyomlálom a rossz kondikat, ha már bontva vagyon. Csak egyet találtam, a C815-öt, totál szakadt volt, ki is esett az egyik lába. Csere után el sem indult ez a dög. A rendszertáp 65-67V, a többi is arányosan kisebb. Gondoltam, elcsesztem valamit. Jó két óra szívás után kivettem az említett kondit, és indul a láda! A rendszervillany 155V, a 80V helyett a hiányzó kondin 7V. Mindent átnéztem, másra már nem tudok gondolni, mint a PCL001T hibridre. Az lenne a kérdésem, találkozott-e már valaki közűletek ilyen hibával? Esetleg, ha valakinek lenne működő, bontott példánya, megalkudhatnánk. Szóval, keresek egy PCL001T tip, Samsung gyártotta tápvezérlő hibridet, akár bontásból is. Mérete: 16x14mm, zöld, a hosszanti oldalon 4+1 láb, közöttük 1 kimarad. Felirat PCL001T, KSE893. Fekete pötty az első lábnál.
Ha esetleg infó van a belsejéről, akkor után is építeném! Nem egy bonyolult ák., megcsinálnám egy fiapanelra. Végül is a három ellenállás és a két dióda a kérdéses benne. Köszi! C_jani
Sziasztok, a fenti LCD a mellékelt képeket produkálja, a text jo. Ebben kérnék segítséget. Köszönettel. Imre
