került hozzám a tegnapi nap folyamán egy Samsung LE46F86BDX/XEH típusú készülék, a szokásos kondi hibával (10v 2200uf kifújt).
Tápot kikondiztam és azonnal elindult a gép, de viszont déja vu-m volt kicsit mert pár másodperc után újraindult. Már itt is volt részemről ez a hiba téma így cseréltem a 24c256-os EEPROMOT. De a helyzet változatlan maradt. Újra kivettem az EEPROMOT és kiakartam olvasni mit írt bele a készülék de meglepve láttam hogy semmit. Akárhányat teszek bele egyiket se írja meg. Mentésem sajnos nincs de ha nem írja akkor nincs is kapcsolat a proci és az EEPROM között. SDA, SCL vonalat átvizslattam megvan rajta a 3.3V így nincs zárlat. Proci és EEPROM közti kapcsolatot sajnos nem tudok mérni mert BGA a proci, igaz ez nem gond mert van állomásom és leszedem ha muszáj de nem szeretnék plusz munkát a 0.3-as golyókkal magamnak.
Ha valakinek van valami ötlete ne kíméljen :) :)
Üdv.: Irkax
Ma hozták ezt a ledes tvét, hogy nem lehet bekapcsolni. Kipróbálva rendesen elindult, csak egy fél-1 óra múlva apró kis kockák jelentek meg a képen, utána az egész képen láthatóak. Egy kis idő után eltűnnek a kockák, de a kép duplázódik függőlegesen, a feliratokat mossa meg. A kijelzője LTF460HJ03, a T-con pedig S120APM4C4LV0.4, most main, vagy t-con hiba lehet, vagy szoftvert kellene újra írni? Képeket teszek fel.
sziasztok,
Ha lenne valakinek elfekvő , bontott vagy új amitől megválna normális áron az kérem jelezze magánban
13720076A A07)(AA26-00145A) (HR 8884)a trafó
Nevezett készüléken gyors ütemben villog a kép HDMI bemenetről. Érdekesség, hogy mindezt a háttér világítással produkálja, mintha stroboszkóp lenne. Néha megszűnik és akkor már folyamatosan működik. Viszont ha más bemenetre váltok és vissza, legtöbbször újra kezdi. (mind a négy hdmi bemenetről)
Tudja esetleg valaki, mi okozhatja??
Üdv,Z.
