Szevasztok!
Segítséget kérek, tapasztaltabb kollégáktól, a hiba megoldásához. A készülék működik, de a kijelzőn a mellékelt "kép" van.
A fenti plazma zárlatos Y; Z modullal érkezett. A VS ágon mindkét modulon az IGBT-k, és diódák nagy részét cserélni kellett.
A VA; VS feszültség pontos, a 15V helyett 14,5V mérhető, ennek állítására nem találtam lehetőséget.
Ilyen hibám nem volt, ezért kérem segítségeteket, a "plazmás" kollégák vélhetően kapásból tudják a hiba okát.
Gondolok a control board nem megfelelő működésére, esetleg a VHCT541A hibás működésére. Igazán a manuálban levő Y-sus jelalakokat se találtam meg.
Várok egy pár "lökést", tanácsot, hol mit mérjek, ellenőrizzek?
üdv
Dr.Távadó
Üdvözlök minden fórumozót! Segítséget kérnék a fenti LCD tv javításához.Hiba:bekapcsolás után egy másodpercre felvillan a kép majd eltünik a háttérvilágítás kikapcsol ,hang rendben távírányítóra reagál.
A fenti gép digilapján található CXA2150AQ ic melegítésével lehet tarós üzemre bírni a gépet, hidegen ki-bekapccolgat.
Volt-e valakinek ilyen hibája, ic vagy esetleg valami más is lehet ?
Köszi az ötleteket.
Laci
Érdeklődöm, keresett-e és esetleg talált-e már valaki megoldást a Samsung LEDes tévék (pl:5-ös sorozat) háttérvilágításának tápegységtől független életre keltésére? Oly módon ,mint a CCFL esetében a csőteszter. Itt elvileg 212V / 235mA -re lenne szükség...
Zsolt
