Kedves kollégák!
Ez a készülék,üzemszerűen bekapcsol a háttérfény működik,hangot is ad de nem ad képet. Az LVDS vonalakat szkóppal mérve,(az alaplapon)semmilyen kimenő jelalak nem látható. Ha az LVDS kábelt leválasztom,akkor is ugyan ez a helyzet. A procit,BGA profilos hővel átmelegítettem de semmi nem változott. Az SPI Flash ic-t,mentés után töröltem,majd újra írtam,ugyan azzal a tartalommal. De a helyzet ugyan az maradt. Gondolom én,hogy: Nand flash hiba,vagy a proci videórésze behalt. Kinek mi a tapasztalata. Ha valakinek van ilyen mainboard, vevő vagyok rá.
üdv.
A kulfoldon kamionozo baratom hivott fel, hogy egy ilyen TV-t el tudna hozni Norvegiabol, de ahogy en neztem Whatsapp hivason, a fele a hatternek nem vilagit.
Tekintve, hogy 165cm-es es gorbe TV, mennyire nehez ebben LED sort cserelni? Feltetelezem valami edge led megoldas lehet.
A masik problema, hogy ennel a TV-nel az elektronika egy resze es kulso dobozban van, ami One Connect neven fut es speci kabellel csatlakozik a TV-re.
Ilyeneket kapnek olcson, de mennyire kompatibilisek egymassal? Vagy esetleg kompatibilis, csak mas funkcioi lesznek?
Ezekrol szeretnek toletek velemenyt kerni, kerlek szoljatok hozza ha ismeritek,
Elore is koszonom.
Minden jot,
Janos
Előzmény:
A készülék egészen más hibával került hozzám.
Táp hibákon, túl a sortáp hibáit kijavítottam.
Egy marék alkatrész cseréje után a készülék üzemelt is, hiba nélkül.
De az utóbbi időben elkezdett olyasmit csinálni amit lentebb írtam.
A készülék már a hajamat festi őszre.
Tegnapi nap folyamán kicseréltem a táp ic-t (STRX xxxx)
Utóbbi napokban véletlenszerűen lekapcsolt a készülék.
Mivel már előzőleg a tápegységben elég sok kritikus elemet cseréltem már.
Ezért az IC csere mellett döntöttem.
Ami majdnem jó is lett.
De nem.
A hiba most annyiban módosult hogy most már melegen nem hajlandó elindulni.
Sortáp elindul, és aztán lekapcsol, majd ezt ismételgeti melegen.
Ha várok vele addig amíg vissza hűl akkor rendesen bekapcsol a készülék és működik is, amíg ki nem kapcsolom.
Üdv Istvan78
Címben nevezett készülék áram alá helyezve rögtön bekapcsol, megjelenik a smart felirat majd mikor megjönne a kép, máris újra kezdi az egészet. Távra ugyan reagál (pislog a led) de kikapcsolni sem tudom, vagyis ugyanúgy ki/be kapcsol.Ez alaplap cserét jelent, vagy esetleg szoftveres a probléma.. és ha igen, mi a megoldás rá?
Köszönettel: Kiss Z.
UPDATE: ahogy írták, egy flash csere megoldotta a problémát, köszönöm mindenkinek a segítséget!
